油氣分離器
標記版面已讀
2010-02-12, 04:19 AM
supra002
註冊日期: 2009-05-26
油氣分離器
請問油氣分離氣壞掉有什麼徵兆?對車有什麼影響?
聽說引擎發動打開機油蓋如果引擎會大力抖動就是好的這樣說法對媽?
e46 320的要多少小朋友
supra002
發送悄悄話給 supra002
查找 supra002 發表的更多文章
2010-02-12, 08:29 AM
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
油氣分離器
可以參考一下~~
http://www.bmwcct.com.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=36&topic=1276&show=0
杰克
發送悄悄話給 杰克
查找 杰克 發表的更多文章
2010-02-12, 11:17 AM
子彈
註冊日期: 2002-10-14
文章: 667
贊助: 2007、2009
油氣分離器
油氣分離器只要壞的不嚴重,車主是無法查覺異狀的,但確定的是~~~機油會明顯減少!!!
子彈
發送悄悄話給 子彈
訪問 子彈 的個人網站
查找 子彈 發表的更多文章
2010-02-12, 11:59 AM
andrew168
註冊日期: 2009-08-14
住址: Taipei 泰山
文章: 848
油氣分離器
會少的很快嗎 ??
andrew168
發送悄悄話給 andrew168
訪問 andrew168 的個人網站
查找 andrew168 發表的更多文章
2010-02-12, 02:30 PM
文章: 21,930
油氣分離器
不會太明顯才對...
杰克講的那個油氣分離器是96年以後的車子才有配的環保裝置..
在95年以前的車,都是將這個汽油室的廢氣接到進節氣門那邊,直接進到燃燒室燃燒的..!!
發送悄悄話給 樂大
訪問 樂大 的個人網站
查找 樂大 發表的更多文章
2010-02-12, 07:47 PM
supra002
註冊日期: 2009-05-26
油氣分離器
換這個東西不知道要多少錢??
supra002
發送悄悄話給 supra002
查找 supra002 發表的更多文章
2010-02-12, 10:37 PM
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
油氣分離器
這個東西應該是
曲軸箱內的吹漏氣回收裝置
(一般濾棉
用負壓回收吹漏的汽油及機油蒸發混合物 靠重力分離兩者)
跟燃油蒸汽回收裝置不一樣
(活性碳 回收油箱汽油蒸汽)
曲軸箱吹漏氣如果像早期的車不設回收罐
直接導入進氣歧管然後燒掉
缺點就是 比較會積碳跟使節流罰髒污 排氣值未過觸媒前也較差一點
當管子漏氣的時候毀有真空洩漏的問題 怠速不穩.....
所以有人在改這個.....
後來的車因為有了油氣分離的設計
降低積碳及節流罰髒污的發生 還有排氣更乾淨
但就會衍生其他的問題
除了真空洩漏可能會發生外
當這個罐子的負壓閥硬化 曲軸箱的壓力會上升
活塞阻力變大(怠速會怪怪的)
溫度升高(機油會劣化的比較快)
導致的耗油(活塞下行阻力增加)
無力(活塞下行阻力增加) 及
油封滲油(活塞下行 曲軸箱變正壓 上行變負壓).....等
如果膜破了 以原廠廢油回收到油底殼(對機油不好)的設計來看
其實等於就是回復到沒有回收罐的情況
所以 油氣分離的回收罐又有人在改
改成像機車一樣的 廢油不回油底殼 但需要定期洩掉
這邊除了處理廢油氣
也是 平衡曲軸箱壓力的地方
但因為是用負壓加速效率回收
所以也影響到真空 然後就會影響到空燃比.....
小石頭
發送悄悄話給 小石頭
查找 小石頭 發表的更多文章
2014-02-09, 01:28 AM
chuan4429
註冊日期: 2013-10-23
車型: E53
一般混合氣比的異常
E53一般混合氣異常.故障燈,有時亮,有時熄,修車廠說要先換油氣分離器看看,請問大大們。。。有無類似情形,告知決解方法
chuan4429
發送悄悄話給 chuan4429
查找 chuan4429 發表的更多文章
2014-02-12, 03:23 AM
red660321
註冊日期: 2014-01-21
文章: 37
車型: 320I
chuan4429
小弟E46之前也換你情況一樣 大約3-4天會再亮起來 去了某家評價還不錯的保修廠 老闆也是建議換油氣分離器 但是換的時候旁邊的管子會拆到 有的一拆下來就壞了 所以油氣分離器+周邊的管子 也是一筆不小的花費...重點是....換完到現在一個禮拜 沒亮燈 給你參考看看
red660321
發送悄悄話給 red660321
查找 red660321 發表的更多文章
2014-07-14, 04:20 PM
e53
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
車型: X5 3.0i sport (e53)
小弟的美規M54之前也是亮"SERVICE ENGINE SOON"燈,換油氣分離器+周邊的管子,花了10多張,的確好了,撐了2年半(約42000KM),但最近又會亮燈了,消故障後大約3-4天會再亮起來~
用電腦抓顯示"觸媒效率太低"
目前還在抓問題點
期盼站上神人指點迷津
red660321
e53
發送悄悄話給 e53
查找 e53 發表的更多文章
郵寄本頁給好友
10:19 PM
