2001 BMW E38 728 引擎無預警熄火及變速箱故障碼
各位先進前輩們大家好:
小弟的E38最近生病了,以下為詳細細節的情況: 1.引擎會無預警熄火,並且顯示ENGINE FAILSAFE PROG,可以重新發動,發動後一切正常。給保養廠檢查,並沒有偵測到引擎是否有異常,且無故障碼。 2.行駛時,變速箱會自動進入安全模式,並且顯示TRANS. FAILSAFE PROG,然後踩油門,車子就跟龜速一樣,起步很沒力。但是重新發動後,一切就正常了。給保養廠檢查,故障顯示為變速箱滑差,聽從保養廠健議更換變速箱後行駛,同樣也出現TRANS. FAILSAFE PROG後變速箱直接進入安全模式。重新發動後就正常了。再去給保養廠檢查,查故障碼顯示變速箱ECU故障,保養廠健議更換變速箱電腦。但是重新發動就又都一切正常了。目前是請保養廠清楚電腦的故障碼,待故障發生後重新記錄。 懇請各位先進前輩們指點迷津,現在車子是一切正常,但是不知道何時會再發生故障. |
引擎會無預警熄火.我前陣子也這樣.我是節氣門清洗後問題解決.僅供參考...
請問您住哪邊?變速箱查修台北的話好處理! 通常事情發生有出現過一次,要再發生的機率是100%,只是時間上的問題,與其提心吊膽開車,不如正面迎擊解決問題,重點是要找到一家會修,不坑錢的好店
查查電壓是否穩定吧
上次碰到是2支考克劣化,換了6支!
1.引擎會無預警熄火...如果是高速時熄火有可能是流量計,如果低速時有可能是點火系統!!
2.變速箱的問題,還是等到它一直熄不掉,再修吧!!! |
樂大說的沒錯^^ 如果變速箱故障燈一直亮著的話 就代表變速箱壽終正寢 在換也不遲 如果凸然亮的話 有可能是其他地方引起的連鎖效應 .
聽樂大的意見喔 先檢查點火系統 我有一次車抖 去插電腦考爾一支不點火 師傅說兩隻不點火如不催油會熄火 想了一下 壞了一支另五支也差不多了 索性全換 小朋友出走就一切OK了
(那時還不知道 上CCT 自己買材料自己換 多花了不少) |
目前保養廠處理的方式是掃瞄整車電腦的故障碼,再予以清除。待故障發生後重新記錄。現在小弟的米漿並沒有再發生熄火以及變速箱出現故障訊號了,等下雨天再開出去試。感謝各位前輩不吝提出經驗分享,謝謝大家。
各位前輩好!小弟的E38 728最近在低速行駛(約1000~2000轉)時,會產生頓挫感,轉速會往下掉一些再恢復,一陣一陣一直重複,重踩油門就不會了,插電腦顯示故障碼:P0170,P0173,經查詢是供油系統有問題,火星塞已更換過,接下來就是噴油嘴、考耳、空氣流量計、真空系統要檢查,請問前輩有什麼方法可以立即知道是哪一項出問題?不想多花冤枉錢!謝謝各位前輩
我先前也有同樣的情形,你可以試試打sport檔,如果不會出現一頓一頓,,換變速箱就會好了。
大哥我試過打S檔還是會有耶!但比較不明顯,而且都是在接近2000轉左右才會發生,感覺有點吸不到油,是否要先從噴油嘴下手?謝謝前輩
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:30 PM。 |
