-   -   请教各位E39 530达人! (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=100266)
chenkaisky 2013-05-10 12:09 AM
请教各位E39 530达人!
月底要去趟香港,想请教下各位大大,我的车本身是M52 B20的,后来发动机大修就直接上了个M54B30的机头,其他什么东西都没换,动力是比以往强了不少,但是还是感觉没有真正的530快,而且经常在40-50码时候有顿挫,像给不上油似的,这时候深踩油门这个症状就消失了,另外一个问题,当车子加速上到90码后,这时候加速是非常的缓慢的感觉是靠惯性一样加速一样。
重点来了,请教了,变速箱可以不用换吗?我知道扭矩转换器是要换的,但是最这个东西实在模糊而且也不知道去哪里买,这次去香港我想香港肯定有的。打算买个,哪位达人有买过,大概什么价位,安装怎么样,一般维修厂懂吗?
另外电脑要不要刷程式?刷成什么版本的程式。
补充下,我还有什么需要改的,才能比较省钱的,尽可能的像真正的530看齐。谢谢!
warez 2013-05-10 07:44 AM
E39車型的移植我是不熟,但是一般來説
你如果只有移植引擎,其它都沒動的話,
而且還是2000cc跳3000cc,
我認為至少必須一定要換電腦,
另外差速器、排氣如果不同,那也是要換,
不然是無法享受到M54B30的實力的。
可請移植過E39的車友補充一下!
vjsllash 2013-05-10 08:33 AM
MS42的電腦最多原廠的罐頭程式只能支援到2.8的引擎,這樣還是發揮不了3.0的功能,你必須請會寫程式的人幫你重寫一個以MS42為基礎可以控制3.0的程式。
不然你就是整車線組/電腦換成MS43的系統,可是這樣的話你換車比較快一點。
chenkaisky 2013-05-10 10:50 PM
作者: vjsllash (文章 1076775)
我也曾经想过换车,第一我这边车子的车况基本是非常差的我是大陆的。所以还是换电脑。另外问下大哥你说的电脑是不是只有一个?还是说全车分很多个电脑。能和我说具体点的,是那个电脑需要刷?另外如果有中古的530电脑我直接买个中古的可以吗?谢谢
chenkaisky 2013-05-10 10:54 PM
作者: warez (文章 1076762)
E39車型的移植我是不熟,但是一般來説
你如果只有移植引擎,其它都沒動的話,
而且還是2000cc跳3000cc,
我認為至少必須一定要換電腦,
另外差速器、排氣如果不同,那也是要換,
不然是無法享受到M54B30的實力的。
可請移植過E39的車友補充一下!
收到了,差速器的话要换几个啊?
warez 2013-05-10 11:23 PM
作者: chenkaisky (文章 1077051)
收到了,差速器的话要换几个啊?
差速器就一個而已!
chenkaisky 2013-05-11 12:07 AM
作者: warez (文章 1077064)
差速器就一個而已!
谢了大大,再问句,差速器就是差速器,没有说什么总成,全套什么的吧,就说差速器就好了?
小小邱 2013-05-11 12:38 AM
2.0變速箱自然無法承受3.0的馬力
加速會頓挫或是無力 應該就是變速箱打滑 ~
warez 2013-05-11 08:56 AM
作者: chenkaisky (文章 1077088)
差速器都是一整顆的,要買對齒比3.46的版本,不要亂換喔!
要換的話就是要指定3.46差速器,這是530標配。
MIO 2013-05-11 09:13 AM
2.0落3.0 如果要求完整度 又不是很了解BMW 不容易喔 如果是我(外行的) 就是換車
ctc667712s 2013-05-11 10:00 AM
作者: chenkaisky (文章 1076699)
這個你不用急著換,等變速箱打滑了在一起整個換上3.0的!:)
chenkaisky 2013-05-11 01:41 PM
作者: ctc667712s (文章 1077187)
太感谢了,我就按你所说的做了,等原车变速箱挂的时候我再换个530的变速箱,另外请教扭矩转换器要不要装谢谢
chenkaisky 2013-05-11 01:42 PM
作者: MIO (文章 1077176)
想过换车,但是内陆的某些政策实在是恶心。例如自己的车牌等,总之说起来话就长了。没办法,请理解!
chenkaisky 2013-05-11 01:43 PM
作者: warez (文章 1077171)
感谢指教。小弟受教了。
chenkaisky 2013-05-11 01:44 PM
作者: 小小邱 (文章 1077101)
2.0變速箱自然無法承受3.0的馬力
车子上80码后加速就很慢,转速上不去,只能惯性加速了,
此外电脑程式重要吗?电脑在车子里面的具体什么位置谢谢。
chenkaisky 2013-05-11 06:02 PM
自己再推下等待解答!
ctc667712s 2013-05-11 08:39 PM
作者: chenkaisky (文章 1077254)
大部分自動檔的車都有裝,沒有這個車動不了,它介於機頭跟變速箱之間,差在於520的比較小,530的比較大!
chenkaisky 2013-05-11 09:45 PM
作者: ctc667712s (文章 1077365)
那这位兄台请问我只要买个530的扭矩转换器更换掉就可以了吗?另外能详细的说下这个扭矩转换器的全称,我怕买错配件,谢谢,最后感谢下。
chenkaisky 2013-05-11 11:14 PM
自己再推下,
chenkaisky 2013-05-12 11:00 PM
怎么这么冷清,麻烦大大打几个字辛苦下,为小弟解开问题。跪谢。
chenkaisky 2013-05-13 01:04 AM
只问扭矩转换器的具体型号?
chenkaisky 2013-05-13 03:23 PM
谴责菲律宾野蛮人。顶起中华民族!打死他们!
小小邱 2013-05-14 11:12 PM
小弟所知不多 希望能幫助你
依你的敘述 是換了顆M54B30引擎 但周邊依然是M52單可變
想要發揮這顆M54引擎的實力 更換全車線組與電腦是必須的
因為除了可以啟動雙可變汽門以及電子油門的功能外
主要是這樣才能更換整套M54B30專用進氣系統
外加對應3000cc的排氣管 如此進氣充足排氣順暢 馬力才能發揮
至於變速箱單換扭力變換接合器 有可能因扭力過大跳出滑差
建議還是直接更換手排或是3.0變速箱一勞永逸
若親自到香港 看能不能找到整車報廢的E39 530
直接原車拆下就沒問題 但零件狀況就比較難掌握 ~
這接近異種移植的改裝方式 牽一髮動全身
要馬力又要省錢 建議還是換一台正530比較划算 ~
ctc667712s 2013-05-14 11:34 PM
作者: chenkaisky (文章 1077389)
我的回覆你還是沒看懂?扭距轉換器是跟變速箱是搭配一起的!
香港那邊好像叫扭矩轉換器為"冬菇"
chenkaisky 2013-05-14 11:49 PM
作者: 小小邱 (文章 1078459)
小弟所知不多 希望能幫助你
這接近異種移植的改裝方式 牽一髮動全身
感谢你的解答,上次问过大家,我这个是双可变的应该,01年的520i。
车辆识别码GL15921,小乐站长说了是双可变的。双可变得话只刷电脑程式可以吗?
作者: ctc667712s (文章 1078468)
香港那邊好像叫扭矩轉換器為"冬菇"
谢了大哥,小弟起先看的太马虎,没看清楚。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:53 AM
