-   -   求救~水溫升高 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=100778)
shingyuan 2013-05-25 02:12 AM
求救~水溫升高
今天下午我的水溫錶忽然嗶~~叫起來 想說應該是離合器散地2段不會轉 所以高訴不會 在市區開才會升高 晚上想說沒什麼車 應該可以開 又開出去 才2~3公里水溫錶馬上到110 而且車內有水滾的聲音 風扇一動又降到70 風善停馬上又上110 現在車也不敢開 撿查水箱水是滿的 還是有其他地方的問題 不知道有人可以解答嗎 至少要可以開幾公里去保養場修
EvilKuo 2013-05-25 02:17 AM
如果你是離合器風扇
那很有可能離合器風扇中間那個離合器壞了!導致他不會完全咬合轉速不夠散熱就不夠..
不然就是你的水幫浦葉片打滑了..
如果你車還可以發動.. 你可以試試看在溫度表到中間後拿個海綿去檔風扇葉片
如果你檔的下來或是檔他他就轉變慢了..那就表示風扇離合器壞了
前提是你要注意水溫!如果溫度已經標高~這樣迨速測試只能一下下不能弄太久,免得引擎沖掉
基本上~安全起見不要開了!你只能較拖車拖去保養廠了..
硬開風險太大
668TW 2013-05-25 05:02 AM
水龜 內腳斷了 阻塞水循環 60% 水幫浦壞了 30% 風散離合器壞了 30% HE DO 30%
MCLIUH 2013-05-25 05:43 AM
作者: shingyuan (文章 1081983)
水龜
shingyuan 2013-05-26 01:58 AM
還是等星期一叫人來拖好了
JK-ALPINA 2013-05-26 12:19 PM
如果你水龜,水幫浦,離合器風扇 這三樣都沒換過的話,建議這次全部更新迎接夏天的到來!!
shingyuan 2013-05-27 01:49 AM
mm 了解
樂大 2013-05-27 08:50 AM
高速不會的話...撞風夠的話就不會拿溫度!
表示你的水箱、節溫器、水幫浦都是正常的!!
風扇一動又降到70,這時的風扇是指冷氣風扇還是水箱風扇..??
如果你車上的散熱風扇是傳統的方式,一個車前的冷氣風扇及一個水箱後的離合器風扇..
那就是你的離合器風扇內的離合器咬不住了,測試方法很簡單只要等水溫上來時,怠速時手帶手套去擋一下風扇看看,如果擋的下來就是了!!(記得要載手套,不然擋不下來時會很痛哦!)
shingyuan 2013-05-29 12:39 AM
作者: 小樂 (文章 1082521)
昨天去換了 冷氣風扇.現在好了 溫度也下來了 但有一個問題 現在車內會有水滾的聲音 不知道這是什麼聲音
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:31 PM
