E36 316IA 鑰匙問題
板上各位大大:
小弟剛買了一台 1997 E36 316IA, 可是車商只給我第四把鑰匙, 2個問題請教各位大大: 1.我要如何判斷這台車 是不是配遙控中控鎖? 2.這個年份車型是配晶片鑰匙嗎? 可以外面鑰匙店直接打一支備用嗎? 感激不盡. |
你怎麼知道車商給的是"第四把"鑰匙?
這年份應該沒配備原廠遙控中控鎖吧!不如PO張你鑰匙的照片來看看 1994年後都是晶片鑰匙,除非中間有車主廢掉EWS晶片防盜,一樣PO張你鑰匙和鎖頭照片才能確認, 不然你就得乖乖帶行照和車主身分證明去原廠訂購鑰匙,不然就得找專業一點的配鎖店才能複製晶片鑰匙。 |
BMW在1995年後的車子就開始配EWS系統了,它在方向盤下的主要鑰匙會多一個凸出來的環形感應天線!
要看你的車出廠時有沒有配到搖控的話,只要給你的車身碼碼後7碼,查一下車身配備碼, 看看有沒有配到S874A(433MHZ)、S875A(紅外線)、S876A(315MHZ),就知道了! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1370223335 |
這是我的車身後七碼, 麻煩小樂 站長幫我查一下, 謝謝!
Chassis number: NA55158 |
再請問一下:
主鑰匙跟PART車鑰匙是不是只有差在中間那條溝, 我的鑰匙沒有中間那條溝, 拿去坊間鑰匙店打, 老闆也沒有問晶片的問題, 但是他有跟我的鑰匙握炳一模一樣的BMW鑰匙母模, 可是都是中間有溝的, 沒有中間沒溝的,所以就放棄了. 想說如果直接用中間有溝的給他打下去, 是不是就變成master key了? |
#4是代客泊車用的鑰匙,它可以開車門跟發動引擎..
但郤不能開後行裏箱或手套箱!! |
這是小弟的鑰匙,
再請問大大, 電煙器右邊的紅燈是什麼?? 謝謝 |
2 個附件
這是小弟的鑰匙,
但我的E39好像兩把都一樣 要如何搞出#4 key...:o |
建議可以回原廠配,原廠會依據車身號碼對應的鎖仁,幫你配出原廠鑰匙,德訂約一個月的時間,順便請原廠幫你取消其它鑰匙 |
感謝小樂站長及各位大大的技術指導,
小弟已成功用 第4把鑰匙 複製出第1把了, 行李箱已可合併或分離出中控鎖. 我是在坊間鑰匙店搞的, 原來#4跟#123只差在中間那條溝, #4沒有溝所以不能開手套箱跟行李箱, 又稱泊車鑰匙. 鑰匙店的流程如下: 1:先拿我的#4放進讀晶片機確認是否為晶片鑰匙, 結果:yes, (小樂站長也有指點過, 從鑰匙座觀察是否有環形感應器也可判斷) 2.老闆拿了一隻跟#4一樣的鑰匙胚(無溝)的準備要進CNC複製, 我突然問老闆可不可以用有溝的鑰匙胚來打, 老闆說可以, 但是不知道能不能用, 反正鑰匙胚幾百塊而已很便宜, 衝衝看, 結果打完鑰匙後, 還沒裝晶片前先試開行李箱,手套箱跟電門, 通通都ok, 只差不能發動. 所以結論就是#4跟#123真的只差中間那條溝, 而且可以互相複製, 用有溝的鑰匙胚做出來的就是主鑰匙, 用無溝的鑰匙胚做出來的就是泊車鑰匙. 3.再來就是晶片的部分, 老闆幫我取出手套箱下方的EWS基板, 將主晶片灰塵清理後, 用AK200 熱靴直接壓住 lead frame 讀出車身碼及晶片碼, 再寫入一片疑似RFID的晶片, 最後將這個晶片用耐熱silicon黏入新打好的鑰匙握柄內, 裝回EWS, 引擎發動測試ok. 4. #4舊鑰匙因為年久磨損, 插入後感覺鬆垮垮的不緊實, 新的#1感覺很緊實銳利, 插入後較穩定不會晃動. 所以將#4 冰起來當備用鑰匙. 5.注意事項: a.熱靴壓 lead frame 讀車身碼及晶片碼這一步最危險, 一般鑰匙店搞掛EWS的就是死在這一步. b.原廠訂鑰匙要注意EWS有沒有被改過, 鑰匙德訂回來後如果晶片不合發不動還是得買單. 那表示EWS已跟出場值不同, 曾經被動過. 一手車主沒這個問題, 二手車主要留心一下! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:51 PM。 |
