嚴重吃機油
最近發現我的E38有幾個問題:
1. 車子行進間會出現CHECK COOLANT LEVEL。 經查副水箱的水沒問題,在正常範圍。 2. 車子行進間時,如圖裡:3,4燈亮,1,2指針同時不動。 不是一直都這樣,曾經有過3~4次。最近沒有。 今天到保養廠檢查,卻發現另一個嚴重問題,機油尺量不到機油。 車子沒漏油,距離上次換7瓶嘉士多5w50機油也才跑3500公里。 後來保養廠幫我換了10w40機油(說比較黏稠)。洩出來的油,只剩2~3公升。 3500公里吃掉4~5公升機油?太誇張了吧?! 請教: 1. 為什麼沒有缺機油警告呢?還是跟上面的問題2有關連呢? 2. 是什麼原因導致嚴重吃機油(沒漏油)?如何改善? 感謝保養廠幫我發現這個問題,否則引擎遲早掛掉! 以後得經常檢查機油才是。https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater |
圖片可以傳FB,但郤不想傳CCT!!
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...14418328_n.jpg 1.亮水位燈CHECK COOLANT LEVEL,但水箱水是夠的,就是水位感應器故障,或接頭接觸不良! 2.因為儀表的時速是從右後輪的ABS車速感應器來的,當1、2指針都不動時,就是右後的車速沒有送訊號去電腦了,當然就會亮3、4了.. 先把車速感應器清一清,或者左右對調看看,如果還是一樣的話,就有可能是ABS電腦的問題了.. 機油只要幫浦抽的到,就不會亮機油燈,而且你的車是M52引擎,它還沒有機油油位感應器,所以就算不足也不會有亮燈的!! 先檢查PVC閥是不是老化了!! |
樂大~~我M54~~有換過PVC閥+油氣分離~現在還會吃一點機油~是否是油泥把氣門卡住而造成的~
樂大,不好意思,一開始是忘了po圖,
等發現後一時不知道如何上傳圖片,才臨時決定借用fb比較快。 非常感謝你的不吝指教! |
樂大,別急著氣,cct的傳圖方法的確不易分辨。
可先教導一下。 在下方有附件點了就可以上傳了(一般不知道這是上傳圖片的) |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:16 PM。 |
