O2 sensor該換了嗎?
車子開起來有時候正常,有時候反應卻很遲鈍,而且排氣味道有時很嗆辣,有時又還好。正常的時候車子開得很順,但不正常的時候油門踩得很重車子還是不怎麼跑(油門很緊的感覺)
一直懷疑是MAF或是O2 sensor老化了,導致N42的反應不佳。但是在保養廠插電腦卻說沒問題,沒有相關的故障碼,也不建議我更換。剛好最近換了ANDROID手機,就買了個藍芽的OBDII,安裝了TorquePro這個APP。做了一些監控紀錄。我從資料來看MAF反應是正常的,但是O2 SENSOR的反應就有些怪(如附圖)。 從網路上查到的資料看O2的電壓應該以0.45V為中間值上下跳動,可是我發現我的紀錄圖看起來一直維持在0.6~0.7V左右。想請教大家這樣是正常的嗎? |
汽油濾心換過沒
從你的圖看來,你的量測方法可能有誤。
因為你的引擎轉速都沒有設定好,那O2的電壓curve怎麼會抓的漂亮, 也比較難判斷。 參考一下我針對M54B30的作法吧。 http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...09#post1032309 但是我不知道你的N42標準數據是要怎樣,你得自己在查查。 以上 |
"我選擇熱車完後原地怠速撈數據,跟把上跑道開啟定速90kph撈數據,跟原地P檔踩油門拉轉速到2500RPM 1/MIN撈數據,來交叉比對。"這段話我不是很懂,您的意思是在這三種狀況下O2的CURVE都應該是類似的? 或是應該有明顯不同? |
請參考http://car.ssvs.tn.edu.tw/o2sen.htm 此篇原理。 他做過的實驗我都做過,架設的儀器跟設備也不會比那篇少。 總之,觸媒前的兩根沒超過1V以上我都會判定正常,反應別太慢也會判定正常。 觸媒後的沒亂七八糟跳得我也判定正常。 會打三種模式測試是因為我要模擬怠速、中速、跟高速。 實車上道路測試也只是要佐證我原地用拉轉速的方式是正確而已。 :) 以上 |
bosch原廠的說明文件,註明含氣大約可用10萬英哩(大約16萬公里)
http://www.boschautoparts.com/BAP_Te..._Intervals.pdf |
我會懷疑是因為我的車子會消耗機油,大約1L/1000km。機油消耗量不算小,這些燒掉的機油是否會對相關的感應器或觸媒造成影響。在BOSCH的文件裡也提到,16萬公里是個實驗室裡得到的數值,在實地上路時,會受到各種因素影響,其中[Oil-Burning Engine]就是一例。 所以我才會想要找些數據來觀測這些感應器的讀數,確認油耗降低跟排氣刺鼻的原因來自何處。 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:14 AM。 |
