-   -   請問E38風量不是用Auto,還會被冷氣電腦強制關小嗎? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=104332)
jimichou 2013-09-11 10:20 AM
我是00年E38,請問E38風量不是用Auto,還會被冷氣電腦強制關小嗎?我溫度設為22度了,風量不管設多大,Auto也沒有開,風量過一陣子還是會被關小,請問這樣正常嗎?
我鼓風機馬達,電阻,繼電器,都換新了,風量過一陣子還是會被關小.
我又怕熱,風小了我只好去按MAX強迫最大出風.滿惱人的.
插電腦看輸出電壓按到最大只有4~5V, 另外用Winstar看我面板開到滿格winstar只看到一半左右.
本以為是控制面板的問題,找殺肉的面板換上,結果也一樣.
冷氣廠老闆看到我都怕了,冷氣系統能換的全都換了,拉機捧上上下下好幾次了.想請問E38車友,風量這樣過一陣子會變小是正常的嗎?
這種症狀,回原廠能解決嗎?還是說,風量這樣變小是正常的?
另外有一點比較奇怪的,插電腦看我的車外溫度是-72F,可是我儀度板上的車外溫度是正確的,這幾天30C~34C都有.也不像是感應器壞了.
jimichou 2013-09-11 10:32 AM
還有,我壓縮機,熱水閥也都換新的了,這和風量比較沒關係的,原本才沒寫出來.
總之,整個冷氣系統幾乎是全換了.沒換的就是面板了,因為兩個面板狀況一樣,殺肉的那個還有斷字,就用原來那個了.
waldner 2013-09-11 11:30 AM
試試這個,請車廠將車內(非引擎室)的兩片小濾網拆下來清洗或換新(一般都沒洗過,全塞住了)
http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...6%B2+%E7%B6%B2
jimichou 2013-09-11 11:40 AM
作者: waldner (文章 1118709)
謝謝.濾網在換風箱總成時有清過了.
(風箱總成是在換鼓風機馬達時發現風箱被切過,所以也換了)
風量是冷車剛啟動時都很大, 車了開一陣子, 溫度涼了後才變小, 但格數不變. 強制按MAX也還是會有最大風量. 真奇怪. 為什麼沒有設Auto, 風量還會自動變小?
唐小鴨 2013-09-11 05:35 PM
請問E39也有此小濾網嗎.?
BMRJK 2013-09-12 08:48 PM
我有類似狀況,但是不若版主換得如此徹底,上個月熱水閥用修包整理過,重新裝上之前有先接上接頭,電磁閥是要推出,就是頂桶應關閉熱水通往熱風箱,而控制面板的LED燈正常也亮了,終於享受"正常冷度",致坐在副駕駛座的大人要求冷氣溫度提高,可是只設26C而已哦,正在沾沾自喜DIY修復從未享受過的正常冷氣時,好景不常,當初可能螺絲沒鎖好,導致電磁閥都滲水進去,又變成失控且冷度不再,拆下後判斷已無法再修復(零件難備),於是換新整理過的,但是插上電磁閥插頭,沒有先前的動作,不用說...不冷了...,還在觀察中。
所以,熱水閥可以觀察一下,是否正常,即便是新的,若是你的溫度控制面板是正常的話,應該更好判斷,因為我的可能有點故障了,供您參考。
jimichou 2013-09-14 09:33 AM
作者: BMRJK (文章 1119225)
我的狀況不一樣的地方是冷度很夠,就是風量出不來.剛開車的時候風量正常,過一陣子之後風量就變小,但是面板格數沒有降低. 按MAX還是可以強制出風.
jimichou 2013-09-14 09:38 AM
狀況和網路上搜到的這篇很像.
http://hi.baidu.com/qcwxgls/item/c00...d670e31f19bcde
不同的是我是E38, 他是W220. 他要兩個小時風量會降低, 我的大約半個鐘頭吧.
請問E38的空調電腦就只有控制面板的那個電腦嗎? 還是有其他的電腦會和控溫有關?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:50 AM
