e46-320儀表看水溫要怎麼操作呢?
我的車是e46-320,前幾天看到論壇有大大提供教學儀表可以看水溫及各項功能,結果就試了一下,但是每當我選到第7項時,顯示7.0後馬上又跳到總里程畫面,請問這是功能被鎖住了嗎?要怎麼解開呢?
要先到19開啟測試功能
選到19他會一下OFF一下ON 選ON開啟在選到7就OK了 |
請問是跳到on時候按左邊的歸零鍵嗎?還是右邊的鍵?
只會用到左邊的鍵
1.按住里程歸零鍵超過五秒。
2.或點火開關關時按住里程歸零鍵,同時將點火開關開到點火第一段(R段),放開里程歸零鍵。此時,儀表板內原顯示里程數的位置會顯示 tESt 01. 表示已成功地進入自我診斷測試功能。 3.先按到第 19 選擇ON 即可操作下列選項 ______________________________________________________ 當 tESt 01. 出現時 不按里程歸零鍵,則進入其子目錄 XXXX 1.0 按里程歸零鍵,則進入其子目錄第二項內容 XXXX 1.1 以此類推 ______________________________________________________ 當進入子目錄後欲回到主目錄時操作如下 XXXX 1.1 按住里程歸零鍵,超過一秒後放開 eESt 02. 以此類推 ______________________________________________________ 功能一覽 主目錄 子目錄 代表意義 01 1.0 車身號碼 1.1 車體號碼 1.2 零件號碼 1.3 代碼/診斷碼/BUS碼 1.4 製造號碼 1.5 硬/軟體號碼 1.6 缸數噴油狀態 02 儀表板功能自我測試 03 3.0 保養指示器的設定值(油量) 3.1 大保養的設定值(天數) 04 4.0 每千公里平均耗油量目前的計算值 4.1 每小時平均耗油量 05 5.0 已行駛里程的平均耗油量 5.1 已行駛的里程數 06 6.0 左、右油箱的油量 6.1 總油箱的平均油量數 6.2 總油箱的油量數及感應器的狀態 07 7.0 目前引擎水溫 7.1 目前外界溫度 7.2 目前引擎轉速 7.3 目前車速 08 8.0 原廠輸入的進位值 09 9.0 電瓶電壓 10 10.0 國家碼 11 11.0 儀表板密碼 12 12.0 空白 13 13.0 蜂鳴器測試 14 14.0 故障記憶(000000表無故障記憶) 15 空白 16 空白 17 空白 18 空白 19 19.0 主要開啟或關閉測試功能 20 20.0 平均耗油量修正值 21 21.0 儀表板軟體重新歸零 轉貼達人 |
太實用了 推一個
只適用320嗎?
推一個
真的很實用!感謝前輩!:) |
謝謝分享
太棒了 超實用的啦!!
我按到19選on,然後再按去7 還是會跳回主目錄,這是怎回事?
要在off時候按啦, 這樣才會解開~~
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:19 PM。 |
