E46 音響.導航.倒車攝影
現在手機上google maps 超方便
也很準 不知道到底要換嗎? 如果要換音響主機+導航+倒車攝影 大概要花多少錢? 如果再+電視呢? 有沒有推薦的機種? 感恩! |
我也問過車友
大概兩萬起跳 再加上下移空調面板+電視盒什麼的總共約三萬 個人想裝螢幕主要是想要隨心所欲的聽歌... 看電視機率小,導航的話...軟體如果不是GARMIN其實也不是很想用... 小小看法一起討論^^ |
導航軟體推薦使用導航王的~本人使用的papago感覺很爛~
你好 我之前的330ci有裝一台機子 有衛星導航 電視 藍牙系統 觸碰面板 dvd 還有一個倒車影慕的鏡頭 當初我裝4萬元 密合度百分百 不會有異聲 因為我換640i所以把車子賣給車商 這些東西我就拆下來 影慕的保護貼都沒撕開過 若你有興趣 可以和我連絡 我連hamann pg2 前後配18吋的框都拆下來 若你喜歡的話 我一起賣給你 因為我用不到了 0975190138 我姓沈
重點是還很便宜,我用R6300兩年多囉,還是很滿意。:p |
我的全套裝18000,7"伸縮螢幕,全功能,有平板功能可以上網、電視錄影、藍芽打電話
想Papago、導航王,只要Android能下載的都可以,也可以FB、Line............ |
您哪裝的可以介紹一下嗎? 應該沒電視吧? |
請問這台OK嗎?
D5150 BMW 3系列E46專用(1998-2005)7吋數位螢幕DVD導航主機 概況功能: -ISO 1 DIN Size -適用年份:1998-2005(選購產品前,請確認自己車底盤型號和中控台) ※ 不支援原廠擴大機 -內建CAN BUS功能 -處理器: ARM11 -記憶體: 128MB -作業系統: WinCE6.0 -3D動畫用戶介面 -選單圖標可拖動(在主選單下) -GPS 雙區功能 -12種背景圖片可切換 -7種LED按鍵燈顏色選擇(紅,綠,藍,黃,青 ,紫,白) -方向盤控制功能 -選單語言:英語/繁體中文/西班牙語/法語/德語/葡萄牙語/義大利語/俄語/土耳其/挪威/簡體中文/日文 -內建功放FR/FL/RR/RL 4-Channel Subwoofer 1/Subwoofer 2 聲音輸出 -4×45W環繞立體聲輸出 -EQ:POP ROCK CLASS STANDARD -內建時鐘顯示功能 -斷電播放記憶 -工作電壓:DC12V -最大工作電流:15A -毛重: 3.15kg -淨重:2kg -安裝尺寸:178(長)×151(寬)×50(高)mm -面板尺寸:248mm x 118mm 螢幕: -螢幕尺寸:7吋數位螢幕 -螢幕分辨率:800*480(WVGA) -觸控式螢幕 -畫面亮度/對比度/色度 調整 藍芽: -內建麥克風(在面板上) -支援藍芽MP3播放功能(注意:此功能限於手機支援藍芽聲音輸出) -支援藍芽電話簿功能 -支援iPhone / iPhone 3G/ iPhone 3GS/iPhone4/ iPhone 4s 藍芽連接 GPS 技術參數: 作業系統:Microsoft Windows CE.NET 6.0 CPU: SIRF atlas V——500 MHZ SDRAM: 128MB NAND FLASH: 128MB 地圖儲存方式: Micro SD CARD GPS 芯片參數: SIRF V 最大頻道數: 64 靈敏度: -161Dbm. 冷啟動: 38秒 溫啟動: < 32 秒 熱啟動: < 1秒 最大高度: 18,000 M 最大速率: 515 M/S GPS COM: 2 GPS BAUD: 9600 IPOD: -支援iPod輸入及充電 -支援iPod型號:iPod CLASSIC/iPod NANO/iPod TOUCH/ iPhone 4/ iPhone 4s USB/Micro SD: -內建USB/Micro SD 接口 -USB:可支援最大容量16G外接裝置 如USB或MP3播放器,但不支援隨身硬碟。 -Micro SD:可支援最大容量16G SDHC卡 -支援影片格式:MP4/DIVX6.0/XVID/ AVI/ 3GP DVD -兼容格式: AVI/DVD/DVD+R/DVD-R/DVD+RW/DVD-RW/VCD/MP3/CD/CD-RW/JPEG RADIO -內建收音機(30個電台存儲) -FM(3*6)87.5-108MHz(Europe) , 跳頻 0.05MHz -AM(2*6)522-1620KHz, 跳頻 9KHz 收音區域:台灣 輸入/輸出: -1*RADIO天線接口 -1*GPS天線接口 -1*IPOD接口 -1*外掛數位電視接口(EONON專用) -RCA影像輸出*2/CAM IN 影像輸入*1/VIDEO IN 影像輸入*1 -RCA聲音 FR/FL/RR/RL/Subwoofer1/Subwoofer2 輸出 AUX聲音R/L輸入 專屬配件: -中文說明書x1 -遙控器(含電池) x1 -電源線 二條 -USB線x1 -IPOD線 x1 -GPS天線 x1 -拆機鑰匙x1 -CAN BUS x1 -其他 |
請問各位E46車主
安裝2DIN螢幕主機時 空調部分另外計費嗎還是...? |
請洽專業賣家幻狐
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread106489.html |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:17 PM。 |
