-   -   請教E38的幾個故障問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=108456)
kowlong 2014-02-08 11:39 PM
請教E38的幾個故障問題
小弟是98歐款E38(728iL),S EDC按鈕按下去沒有作用,減震效果非常差;原車的整個音響系統不會工作(直接沒有電了);后区空调也沒有電,請教各位大大要從哪些方面入手去排查問題?希望不吝賜教,謝謝。
PASS:有可以自己DIY動手安裝的導航好介紹嗎?
Matchbox735 2014-02-09 01:28 AM
這年份的車,直接換避震器,S EDC不會有故障碼出現。
空調與電路有關,先從保險絲查起
ZeroSea 2014-02-09 02:20 AM
edc不做動,你先看一下避震器的電線是不是都脆化短路了
kowlong 2014-02-09 01:17 PM
作者: Matchbox735 (文章 1155503)
空調與電路有關,先從保險絲查起
如果直接換避震器的話是必須要帶電感這種嗎?不太清楚這個帶電感避震器的工作原理,如果需要EDC才能做動的話換上一組新的和現在的問題也會一樣吧。
空調的保險絲是在發動機艙那個很大的保險絲盒裡邊嗎?小弟不太懂車,但是很想學習,請指教。
kowlong 2014-02-09 01:18 PM
作者: ZeroSea (文章 1155508)
謝謝,我開導修理廠讓師傅看下,這邊的修理廠技術有限,很多問題只能自己判斷后去指導他們操作。
a838141 2014-02-09 03:29 PM
如果脆化短路....那裡可以處理
kowlong 2014-02-09 03:53 PM
作者: a838141 (文章 1155572)
如果脆化短路....那裡可以處理
最簡易的方法應該是可以自己買絕緣膠布包裹一下吧
kowlong 2014-02-09 10:26 PM
空調與電路有關,先從保險絲查起
多謝大大指點,音響系統確實被人拔出了保險絲導致無電,電子減震器的保險絲也被拔掉,後天等新件到再去嘗試,感覺德國品質確實不錯,一般主要零件不會壞。
kowlong 2014-02-14 05:50 PM
感謝Matchbox735提供的思路,經車上兩個保險絲盒仔細對比排查后空調及音響都是保險絲被拔出導致不做動。
mengxing 2016-04-04 12:33 AM
电子减震EDC这个问题我已经修了半年了。
标准操作是:
1、检查故障码
2、确定EDC模块还是电子减震漏油。
3、检查模块供电
4、检查4个减震器的供电,通过反复变换S_EDC按键,检查4个电子减震器供电变化。
5、检查EDC模块和4个减震器的供电。
6、编程。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:49 PM
