ECU供油程式改寫。
e39,2200cc引擎重寫供油程式後,馬力,扭力,分別能提升多少。以自然進氣引擎為例。那多出來的動力又是怎麼多的,原理為何?
提升10%左右吧!讓燃燒點火最佳化提升燃燒效率
加裝空燃比裝置
但是 前提是你必須要知道 空燃比的知識 |
會提早退休.
多出來約不到10%。 動力怎麼多出來的? 提前點火,把原廠設定較為保守的空燃比,調整到適合的狀況。 原理為何? 因為即使是同一顆引擎、同一排氣量、所有的零件完全相同的狀況下,引擎的燃燒狀況也不會是完全相同的,所以就有調整的空間存在。而這調整的空間,就是所謂的生產誤差。 生產誤差,就會使得引擎可能較偏向於稀薄或是過濃的燃燒,但是ECU的監理系統又是同一套,自然可以調整點火or供油的空間就出現了。 NA引擎透過調校後多出來的馬力,就是這樣爭取出來的。 |
不動排氣量的話就是提高壓縮比(換凸頂活塞)
換高凸,供油點火配合修改 你m52tub22最好改,直接換顆2500或3000引擎就好了 不想換引擎而動周邊只是浪費錢又沒啥效果 |
說真ㄉ 我剛換完2800ccㄉ引擎 只能說錢花ㄉ有價值 只動周邊 效果真ㄉ不大 純分享
噴油量剛剛好最會跑,又省,但環境溫度以及當下車溫一直是浮動的,也因此原廠設計都會噴多點油,保護引擎,這是小弟我10年靠前在玩 供油電腦的小心得;有的供油可程式化,小跑一下,切到 special mode, 平時切到一般 , 有掛 turbo 的看 排溫,超過要放油門,調回正常供油, NA 車 要現抓哪個判斷值 ,小弟我就不熟了
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:02 PM。 |
