-   -   求救....車子發不動... (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=110544)
風格 2014-04-25 06:48 PM
求救....車子發不動...
車子掛嚕.....要上班時...發動完全沒反應....一點聲音都沒有....插電腦顯ews有問題....點進去顯示離合器感應開關故障....但是我沒那種東西
E46 手排 :mad:
帥哥粱 2014-04-25 07:27 PM
是不是電瓶阿
Wing Lu 2014-04-25 07:49 PM
應該是線沒接好!!不然就是電瓶快沒電!!!漏電!!
風格 2014-04-25 07:56 PM
電瓶有接好....也充過電試過了....依樣...完全沒反應....
tsaicl 2014-04-25 08:53 PM
46 手排 自己改手排故障?
樂大 2014-04-25 09:03 PM
離合器感應開關....
應該是那個要踩離合器才能發動的感應開關吧..
你的手排是原廠的還是改的.
如果是改的查看看是不是有什麼線脫開了!!
風格 2014-04-25 10:23 PM
手排是改的....謝謝站長...我會從線路方面查起
風格 2014-04-29 10:03 PM
線路都查過了...沒問題.....車子依樣沒辦法動
細菌男 2014-04-29 10:52 PM
有過電嗎?用頓的試看看
ugogy 2014-04-29 10:52 PM
我上一部車E46自排有一次也發不動(完全沒聲音),結果是檔位感知器故障,所以無法感應到車子是在p檔或是空檔所以沒辦法發動,一個小小的盒子好像一萬多的樣子忘了,您的手排是自已改的嗎? 是不是原來自排系統的這個東西沒拆掉所以故障了呢?
風格 2014-04-29 11:13 PM
我是直接用啟動機發動試的...發不起來...啟動機有轉...但車子發不起來...檔位感知器??明天我再試試...謝謝^^
djzeke 2014-06-09 02:04 PM
就EWS 3的資料流失阿,要小心處理,免得OD46J晶片裡面的內容掉光光,到時候要救也是大工程,晶片也要重新寫,希望你只是EWS跟DME的信任碼問題。或者只是單純線路的問題。
正常改手排,比較少店家會去多改那條原廠手排有的離合器感應線。所以本來就會有那條故障碼。沒那條線也沒關係,但改手排少那條線就是少一點點完整感。而且也會沒定速。且檔跟檔在手排換檔時,少了訊號回饋。
但好處是,至少你不用像原廠手排車一樣要踩離合器才可以發動車子。XDDDD
ST5618 2014-06-10 01:57 AM
作者: djzeke (文章 1181176)
EWS資料流失,我十幾年前一台雙門E36發生過一次,發生時鑰匙轉下去啟動馬達不會轉,接電讓啟動馬達動作也沒辦法發動(後來才知道這樣不可能發動)電話中聽原廠建議換了把鑰匙試試看結果就能發動,開去原廠讓他們重新設定。
jamin 2014-06-10 02:35 AM
作者: ST5618 (文章 1181341)
+1 我也是換晶片鑰匙解決的
sam3200 2014-06-11 03:26 AM
EWS 式防盜器吧~!
應該是識別不到鑰駛晶片
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:41 PM
