-   -   請教,因為小弟車型02年E46 車頂跟窗戶之間那片塑膠框 有點脫離車體(突出0.3公分左右)會有影響嗎? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=111036)
guccibk 2014-05-15 09:29 PM
2 個附件
是否有辦法維修?或需要整組換掉?
感謝大大,已上傳圖片
jobe 2014-05-15 09:52 PM
車頂跟窗戶?可以貼照片嗎?
kelening 2014-05-15 10:00 PM
有照片會清楚點.......
guccibk 2014-05-15 10:17 PM
小弟不會貼相片~"~
像門框跟車體本身開閉接觸的塑膠材質,延著a柱>車頂>b柱>向下延伸。像門框一樣的塑膠框!四個門都有^^求解
jobe 2014-05-15 10:28 PM
請認識的車行把突出的地方推回去就好。因為沒有照片只能這樣隔空抓藥
Terry-tpe 2014-05-15 10:58 PM
您說的,應該是 黑色 或 銀色 門框上的飾條???
guccibk 2014-05-16 01:35 AM
應該這樣說,目前的新車都沒有裝那塑膠框了。他是粘在車體上不是門上^^
求解!感恩
TB 2014-05-16 02:11 AM
我看不是很懂在說哪耶!貼圖吧!貼圖很簡單的
guccibk 2014-05-16 05:01 PM
各位大大,小弟以貼上^^
Terry-tpe 2014-05-16 05:46 PM
作者: guccibk (文章 1176842)
各位大大,小弟以貼上^^
上面圖中右邊 黑色那一條 ??? 如正確的話 就是我說的囉
可能是經過日曬雨淋 時間久了 , 有些變形.......
之前有換過整條(銀色的) 記得六千多的樣子 , 黑色的比較便宜些
但也有可能 是裡面的固定扣斷了 .... 單換釦子就便宜多了
EP06 2014-05-16 06:04 PM
車頂跟窗戶之間那片塑膠框,有點脫離車體(突出0.3公分左右
你車沒壞,縫是走雨水用的,e46是這樣設計的
路上e46都這樣
tsaicl 2014-05-16 06:55 PM
有些是銀色的 奇怪這個都會認為壞了 能開車嗎
guccibk 2014-05-16 10:30 PM
^^tsaicl大,你誤會我的意思。
小弟只是對這點疑惑,不知道該如何處理。
最近時速80-100噪音變大,再找原因。
所以也把這點列入了。
謝謝各位大大解惑,所以換新6000左右。
換過就會服貼車體?
tsaicl 2014-05-16 11:19 PM
作者: guccibk (文章 1176889)
^^tsaicl大,你誤會我的意思。
小弟只是對這點疑惑,不知道該如何處理。
所以也把這點列入了。
換過就會服貼車體?
噪音變大有可能門邊的橡膠密合不良
guccibk 2014-05-18 12:03 AM
謝謝大大,小弟有上網查到高雄有高手專門在隔音膠條裡塞pu條增加密和度和寧靜度
大大會建議這樣做嗎?
Super175 2015-01-06 08:12 PM
請問換整條6000是一邊嗎?還是兩邊的價格???我的是釦子壞掉,車身跟條上的釦要在哪買啊?
Terry-tpe 2015-01-07 11:44 AM
作者: Super175 (文章 1216747)
六千左右 是單一條新品的價格 , 靠近車頂處的釦子 是單獨的零件 能單買
但靠近後半部轉彎處的三顆釦子 是跟飾條固定在一起的 無單售
(後面三顆 , 會翹翹的 or 掀起 , 關門也可能卡到)
jeremy520 2015-01-07 12:58 PM
這是車門隔音膠條沒裝好!推回去就好了
Super175 2015-01-07 01:04 PM
作者: Terry-tpe (文章 1216870)
那如果單買後面轉彎處那條大概要多少???
前面可以換釦子就還好!!
Terry-tpe 2015-01-07 11:37 PM
作者: Super175 (文章 1216880)
前面可以換釦子就還好!!
那是前到後一整條 無法分開的喔 ~
Ethan1220 2015-01-08 12:09 AM
我的也有突呀 正常吧
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:31 PM
