-   -   有關E36 升級E36 M3 或E46 330 後煞車 內股加一圈問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=111775)
supremebape1114 2014-06-18 05:06 PM
小弟有兩車子, 分別是93 E36 325, 另一部是97 E36 328...
而325是上E36 M3 後煞車 , 而328是上E46 330 後煞車,
那麼 碟盤 內股加一圈要加大約幾多MM ??
小弟來自香港...希望得到各位大大幫忙解決技術上問題:mad::$
樂大 2014-06-18 05:18 PM
2 個附件
你先用游標卡尺Vernier Calipers量一下你原來的碟盤內手煞車內徑是多少,再量一下新的碟盤內手煞車內徑,再請車床車一個鐵環,擠進去再焊4個點就可以了!!
這是用米尺隨便量的,尺吋只是一個比較,要準確一點就是要用游標卡尺來量!
量325的碟碟,大約16點多
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1403084075
量m3的碟盤,大約18點多
supremebape1114 2014-06-19 08:55 AM
我其實也找了小小數據325 是160.8MM,而M3是180MM
所以內手煞車內徑,再請車床車一個鐵環,車一個多大約20MM就可以??
yuan 2014-06-19 10:05 AM
直接找隻E36 M3 的牛腿最快 也不用煩惱以後耗材處理的麻煩
supremebape1114 2014-06-19 10:56 AM
香港找M3車都已經難,找牛腿是難上加難
樂大 2014-06-19 11:36 AM
作者: yuan (文章 1183034)
要裝m3的後牛腿,不是二支牛腿就解能決的!!
還要二支M3後臂傳動軸、二個M3差速器師公鈴(後臂軸接頭法蘭)
樂大 2014-06-19 01:04 PM
作者: supremebape1114 (文章 1183018)
如果你的尺吋沒問題的話,那就請車床師父車一個外圈是180mm,內徑是160.8mm的鐵環就好了.
如果怕180mm擠不下去,可以車179.9mm,然後在四個角落再焊點4個點固定就可以了!
PS:下圖的尺寸有誤...
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1403154265
樂大 2014-06-20 08:26 AM
圖上尺吋標錯了...都沒人告訴我!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1403223976
威老爹 2014-06-20 08:48 AM
哈哈哈,樂大還會自已審閱,果真是神站長~
拍寫,亂入了...
supremebape1114 2014-06-23 08:36 AM
小樂!太好人了
老陳 2014-06-23 09:06 AM
真是夠熱心的了~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:37 PM
