-   -   請教17與18油耗有差嗎 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=111822)
lusefa 2014-06-20 01:40 PM
請教17與18油耗有差嗎
請教17與18的輪胎油耗有差嗎?
CTK1980 2014-06-20 02:10 PM
作者: lusefa (文章 1183282)
請教17與18的輪胎油耗有差嗎?
差異不大.
黃金右腳才是重點..
lusefa 2014-06-20 09:13 PM
所以還是有差了?
Terry-tpe 2014-06-20 10:25 PM
請教17與18的輪胎油耗有差嗎?
輪胎價格的差異比較大,通用規格 四輪裝好約差六千到一萬元
油耗倒還好 ...... 重量也差沒哪去
寶馬迷 2014-06-20 11:08 PM
作者: Terry-tpe (文章 1183358)
輪胎價格的差異比較大,油耗倒還好。。。
17與18的輪胎除價格差異。。。乘坐舒適感及操控穩定感
不知是否有明顯差異?
兩者尺寸猶豫中。。。。
精肛戰警 2014-06-21 12:17 AM
乘座上ㄉ舒適當然是要選17ㄉ較舒適.也要看你平常戴大人機會大不大?若經常還是選
17就好.我是從17升級18.路感感覺會較明顯.但操控及外觀霸氣覺得較佳.
所以要戴大人我都會開17吋鋁圈ㄉ39.比較適合..
還有車車本身ㄉCC數也是考慮ㄉ因素.若馬力不夠.最好別選太大ㄉ鋁圈.是會增加耗油量
及車車ㄉ重拖...
lusefa 2014-06-21 09:38 AM
那我的2.2還是裝17比較剛好,18因該會重拖
skyco 2014-06-23 03:01 AM
17"跟18"重量沒多大分別,但外觀差得多就是了
ab9938 2014-06-23 09:40 AM
建議一次到位
上17的,之後會後悔沒直衝18
胎以ps3來說
17吋5000
18吋6770
差不多價格啦
wtaps 2014-06-23 12:18 PM
PS3 6770?!型號是?哪裝的這麼便宜,我225/40/18也要7XXX,誠心建議車沒超過200P建議不要改18,過來人良心建議,現在我不僅重拖嚴重,油耗更是慘....現在在找17吋了,有人要換嗎?
lusefa 2014-06-23 12:43 PM
作者: wtaps (文章 1183706)
感謝您良心建議,考量到油耗.胎皮價錢.乘坐感。看來換17就ok了
ab9938 2014-06-23 10:01 PM
頭份六友汽車
米其林經銷商
上禮拜去對調時問的報價
米牌ps3
235/40/18 換兩條,折扣單價6770含工
小姐有拿經銷報價給我看,確實一條報價7千多一些
有興趣可以打去問
225/45/17是去年換在雅哥上的
一條5000
HFR583 2014-06-23 11:29 PM
我經驗差0.5-1
2.2的
akevin3855 2014-06-26 12:35 AM
我覺得油耗不是18吋或17吋的問題.而是胎寬的原因.
當升級大一號或二號鋁圈的時候,為了維持相同的輪胎直徑,(時速表才會準)
必需要降低扁平比和增加胎寬,為此,增加的寬度加大了磨擦力,因而影響了油耗.
鋁圈重量也是一個因素.
我從16吋改18吋鋁圈,個人覺得油耗沒差多少,倒是路感增加,美觀增加,
但更痛恨台灣的道路品質了.參考參考.有異當言.
7p7p 2014-07-30 01:40 AM
當時535i在彰濱測油耗18吋胎油耗NG2次,後來借17吋胎重測OK!,除輪框重量還要加胎皮重量,油耗肯定有差,主要是看你在乎什麼?
lusefa 2014-07-30 07:06 AM
扣扣較多的18以上,扣扣較少的17就ok,
roger0403 2014-07-30 09:08 AM
輪胎跟輪框的價位~! 油耗17/18比較就 右腳控制比較大關係!!
lsi300ms 2014-07-30 11:21 AM
家裡e46 328最近從205 55 16升級成e90 17吋 8j鋁圈 胎標準規格應該是215 45 17或225 45 17 但因為手上剛好有大五的胎 所以前面裝225 50 17 後面235 45 17 行車穩定度跟路感大增 個人非常滿意
不建議跟我這樣裝 但是17吋舒適性還是很好 還有e46真的不建議裝18... 太硬了
jason0412 2014-07-30 12:48 PM
18圈還要配避震這才好看又好用,
cathy86 2014-07-31 11:18 AM
17" +1
hippolin 2014-08-07 01:53 PM
那想請問一下19"的框(前後配),要多少P以上才比較不會重拖呢?
愛車是15式 F25 X3 28i,只有245P,因為原廠的關係,輪框會被強制升級成19" 608型 Y幅式......:L
b0825 2014-08-07 02:24 PM
你好~ 油耗差異不大,但是換胎皮的價差就不小喔..
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:55 PM
