E46 320怠速抖動 加速無力
求救!
剛才開車去上班途中 突然發生怠速抖動狀況 而且加速無力:mad: 那種無力感好像是從三檔起步那種感覺 因為是上班途中且開了蠻長一段距離才發生 應該不是冷車的關係 冷氣關掉也沒用 但是重新啟動就好了 請問這可能是甚麼問題?:L |
會不會是考爾快壞了
有亮什麼故障燈嗎?
半個月前我的狀況跟板大ㄧ樣,插電腦換了兩隻考爾 4200
已經處理好了,來分享一下。
因為剛牽車沒幾天,忘記把信用卡的車號更改,結果害自己要花拖吊費,還沒修車先噴了一筆。 今天把車牽去維修廠,師傅檢查後確認是汽油幫浦的問題,換了一個新的幫浦就搞定了,而且油門比之前更靈敏,所以我懷疑之前的就有點壞了,因為踩油門不是挺順的。師傅是判斷說也有可能是之前二手車行都加九五,然後我買了之後都加九八,因為九八比較"利"(台語),所以導致原本就快壞的幫浦壞了。這邊我不太懂,所謂的九八比較利是甚麼意思?若有前輩知道可以幫忙解答一下。另外我朋友也說也有可能是二手車行都讓油量幾乎見底,導致馬達常常空轉。 修車時跟師傅聊了一些我覺得不錯的知識,我來分享一下,也希望可以聽聽板上前輩的看法。 問: 我這種情形有沒有可能是考耳壞掉導致的? A: 如果只是帶速抖動,加油不順,那有可能是考耳的問題,但是整個發不起來,就應該不是,因為BMW六缸引擎就算有一兩隻考耳壞掉,還是可以發,只是開起來會很怪,你一定會察覺。除非六個考耳同時壞掉才會發不起來,這種情形機率很低,通常都是控制考耳的線(電腦之類的)壞掉,才會發生,所以應該是汽油幫浦。 問:那會不會是汽門o-ring與墊片的問題? A: 前車主都換過了,應該不會。 問:你沒拆引擎怎麼知道他有換過? A: 你看引擎上蓋有膠外露,原廠不會塗的這麼醜,所以顯然是後來用過,加上引擎的上面、後面跟下面都沒有一點油漬,顯然有處理過,否則以他這種10年跑了20萬公里的車,若是都沒換不可能沒有一點漏油問題。 問: 那有沒有可能是二手車行為了賣車,故意製造引擎整理過的假象? A: 不太可能,因為那個上蓋的膠要做成那樣,一定要拆上蓋,應該沒有車行願意做這種無聊的事情,至少我不會。 問:那有沒有可能其實有滲油,但是二手車行把他洗乾淨了。 A:不可能洗那麼乾淨,引擎會漏油就是上面、後面跟下面,三面都要完全清乾淨有點困難,也沒那麼閒,他們都只清上面看得到的地方,後面跟下面其實車一頂起來,有些細節一看就知道了。那都是只能騙一般的消費者。 以上談話讓我覺得,修車師傅真是太酷了! 希望對大家有幫助! 最後感謝車友Terry大大在我發生問題後馬上連絡我提供協助,超感動!感謝你! |
不客氣喔!! 98比較利 我也不太懂 只知道兩種油品差在辛烷值高低不同,其於成分幾乎相同,另外 引擎上蓋沒漏油 不代表VANOS油封 就一定有換過喔,因為可能只是處理上蓋墊片而已 沒拆到VANOS本體,哈
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:05 PM。 |
