-   -   該換變速箱油了 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=114110)
Artist 2014-10-04 10:33 AM
該換變速箱油了
根據官方或山寨官方傳說,BMW變速箱體質甚佳,遠遠超越同級對手水準,號稱永久免換油,幾乎跟櫻花牌除油煙機的保證一樣可靠。問題是我家那台櫻花頭幾年還有除油濾網寄來,後來不知是猜測我已經換了新機,還是有人坐月子去了怎麼的,總之再也沒收到過,號稱油網永久免費送到家的服務無疾而終,不知道BMW所號稱的永久免換油,保鮮期究竟有多久?
我猜以BMW那麼重視環保的廠家,所謂的"永久",指的就是到保固期滿為止吧,保固期內免換油,保固期滿就請你直接換台新車,或者考慮是否換個變速箱,無論如何對原廠都滿滋補,是永遠的贏家。我一向不相信坊間宣稱的堅挺持久,這種說法聽聽就好,相信這種話,早洩傷身的可能性相當高。
接手小B更換引擎油封時,技師告知變速箱油還很乾淨,因此一年半來未曾更換變速箱油,但考慮到小B已經接近20萬公里,雖然一直對BMW換變速箱油一事相當戒慎恐懼,很多車友不換則以,一換就掛點的例子對我有點壓力,因此雖在心中思索良久,但一直未能付諸實現。心隨念轉,當日心中一橫,總之一切步驟小心謹慎,新油換了應該有好沒壞,也就半推半就到了威旺。
原文出處:
http://blog.xuite.net/artist1128/blog/245183729
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1412389971
twispin 2014-10-04 10:43 AM
1.要換變速箱油應該不是電扇吹個把小時就行的
ZF原廠有規範換油的溫度範圍,不過我不確定E39的變速箱是否有這麼嚴格
http://www.tsgparts.net/images/pdf/6HP19_21_Catalog.pdf
2.有哪一家變速箱的電線不是泡在變速箱油裡面嗎?
Artist 2014-10-05 10:50 AM
謝謝twispin兄提供的資料,小弟再來研究一下。
我是覺得,將電線浸泡在高溫油裡,或將線路板甚至電腦放在同腔室,僅依靠脆弱油封隔離的作法,我都不太認同,應該可以有更完善的設計,保護零件壽命與車主錢包.... 倒不是說只有這個變速箱降作.
:D
吳鐵雄 2014-10-05 01:54 PM
變速箱油有換有差
小弟我最近也剛大保養換了所有的油
感覺更好開了
方向盤油換了整個好轉很多
Terry-tpe 2014-10-05 02:02 PM
自己也都會按時更換 自排油 , 雖然不確定 有換沒換到底有無影響 @@
hj-danny 2014-10-05 03:53 PM
我也剛做了大保養順道換了可變汽門油封,加速靈活,原本跑8.9現在可10.11了。有次出門老婆說先發車阿要熱死老娘哦,我說靠……我早就發車等妳了阿....(抬頭挺胸小黑不是老車)定期保養果然是王道。
superman99 2014-10-05 03:54 PM
五油三水這些消耗品,時間到了還是乖乖換比較好,
不然到時造成車子故障,花費更是可觀~~
畢波 2015-09-06 05:02 PM
作者: Artist (文章 1202059)
原文出處:
Paul Chen 2015-09-06 05:20 PM
請問老B(E34)換變速箱油的話,要用電風扇讓它的溫度冷卻到安全範圍,是不是需要把車擺在車廠那兒等它冷卻至少半天的時間啊(若沒這樣執行,否則對變速箱較不好)?上次去做小保養的時候,車廠老闆這樣提醒我的!!!
阿霖 2015-09-06 05:35 PM
作者: Paul Chen (文章 1247892)
應該是吧, 我上次去,車廠也這麼做,或者冬天換變速箱油,晴天換煞車油,就對了。
樂大 2015-09-12 08:34 AM
ZF原廠手冊中講的要放油前要降溫...是因為漏油時怕去燙到!!
最主要的溫度控制是要求在補油進變速箱時,需要發動到每一檔位都跑一跑,再補油,這時的油度就很重要了,必需要在50度以下完成,不然會造成變速箱油加不夠..
很多修車場郤都只知其一不知其二,知道有溫度要求,以為是放油時就要測溫度..
講的頭頭是道...車主也聽的好像是這樣!!
tarzan688 2015-09-12 10:56 AM
請問.如果放到隔天車子完全冷卻後.可以換變速箱油嗎?
還是一定要在 30度--50度 之間換才可以.
MIO 2015-09-12 11:47 AM
作者: 小樂 (文章 1248351)
理解了 重點是加入新油時在每個檔位跑一下再補油 要在50度以下操作
日月明 2015-09-14 06:59 PM
為什麼變速油ZF-5HP19連濾網換只用了5.5L,技師也有每個檔位去吸進變速箱,請問這樣算正常嗎?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:05 AM
