請問輪胎損耗里程數耐用度問題
請教我大概24000KM前換了一組全新的馬牌CSC2 225-40-18/92Y的輪胎
換了之後每8000KM前後對調並重新平衡輪胎 換的當下都有四輪重新定位了 對調輪胎時,平衡做完後,老闆還有上定位的機台(是不是重新四輪定位就不清楚了) 我的車是E46-330 平常高速跟市區比例約為 : 高速20-30% / 市區 70-80% 偶爾大腳熱血一下,但真的不常 高速是為了超車會大腳油門 一般車上連駕駛是1-2人 換到現在大概只開過不到10次滿載人數4-5人 現在才開了24000公里,可是已經到安全線了 也就是現在是到第三次的對調胎的時間點了 不知道這樣速度是不是太快了一點? 我看網路上網友推薦這款胎都可以開40000-45000公里 怎麼我的損耗這麼快? 這樣是不是有異常? 還是這款胎真的很不耐用? |
運動性能取向的輪胎,本來壽命就會較短
您市區跑的多,馬牌CSC系列 要用到四萬有點難 |
正常磨耗
可能這個胎有點浪費了 有建議比較符合這樣開車環境下,價格上也比較有優勢的胎嗎? 謝謝大家 |
TOYO C1S
價格中等 抓地力還可以 安靜 耐磨 個人使用經驗,參考看看。 |
上條胎也是用東洋C1S 算是滿意
目前橫濱AE50使用中,兩條都是日本製 安靜 排水好 正常使用三萬五到四萬沒問題,抓地力雖沒有CSC好 但應符合樓主需求 |
米其林 ps3 大大可以參考看看 以我這大腳控 平均可到35000左右
同感...
米其林 Enger Saver, 可用滿久的, 價格也OK.
當然性能上無法與PS3比較 |
我用馬牌mc5 235/45/17 ,5000就調胎,如果中後期耐磨度不要差太多,可突破5.5萬公里!
怎麼大家的胎都那麼省?
看到24000KM真的傻眼........... 沒啥太多大腳的.........=.= 大家是都開高速比較多嗎? 是市區比較耗輪胎? |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:38 PM。 |
