輪胎的定理
有大大知道為甚麼我們寶馬的輪胎對配一定是。。。前225配後255、前235配後265、前245配後275呢?
因為後驅
是看鋁圈規格而定 ........
因為後驅,所以後輪都會配比較寬然後扁
主要還是看鋁圈的規格 不見得每台車都要前後配 或者你可以把車門打開看小貼紙的說明 你就會知道你的車可以配幾吋的圈 然後該怎麼配 |
後驅車馬力到一定的程度,若胎不夠寬,
起步扭力大,或過彎補油門時容易打滑... 所以大馬力的後驅車後輪胎面加寬有好處, 前輪不加寬是因為轉向問題,太寬就轉向困難... 至於225+255, 235+265, 245+275 只是因應不同尺寸輪胎J值車子大小等所搭配出來的, 基本上前後的尺寸搭起來的直徑都會接近... 例如 225/40/18 直徑=63.72cm 搭 255/35/18 直徑=63.57cm 前後直徑就接近... (所以盡量別搭其它255寬的胎,如 255/40/18 = 66.12cm 就太大了) 其它的尺吋算看看就知囉 如: 235/35/19 = (23.5cm x 35%扁平比 x 2) + (19吋x2.54cm) = 64.71cm 若相同尺吋想搭更寬的胎,那扁平比就要適度的降低避免直徑太大... 鋁圈尺吋跟避震器都要考慮以免掃到車身板金... |
輪胎前後配主要為了省油和減少方向機的負擔!!
請問17吋鋁圈.前後配.8j.9J.適合哪種配法.比較省油.車型e39.525i
我都是 215/45/17 基本上 要更省 那就把氣灌到很飽很飽 差不多45~50PSI 會變超級省....省到我都不敢開 因為磨擦力降低 輪胎與路面接觸面 相對的危險度很超大........ 本人不介意這樣 我都是打 32PSI 但不要大腳大腳 順順開就會很省 .... |
這麼愛省就換15吋的
205/50/17...36psi
225/45/17...40psi |
順便問個問題. 我看網路上 "鋁圈 J 值與輪胎寬度最佳對應參考表" 上的資料.
9.0 J , 245(下限) 255(最佳) 265(上限) , 不過我原廠輪圈 9J 就配 275/35-R18. 是怎回事 ? |
不知道你是在那個地方看到的..? 我們CCT自己就有對照表可查 http://www.bmwcct.com.tw/appliance/WheelandTyre.htm 胎尺寸: 275/35 R18 鋁圈J數 最小:9x18 ;最大:10.5x18 |
這邊看到的 http://blog.xuite.net/merc.benztw/tw...80%83%E8%A1%A8 |
它沒考慮到偏平比的因素
我現在前後都225/45/18,如果改前後配255/35/118,會更重拖嗎? 因為有朋友說改寬不會比較重拖就想說改前後配也比較帥.... |
哥們太有才了。。。謝了
重拖=增加的重量 x 轉速 每一公里輪胎約要轉500圈,所以時速60時,輪胎的rpm就是500 當你增加1公斤的輪下重量就是增加500公斤的重拖! 當然摩擦面積也是會有影響的,只是沒重量差那麼大!! |
後輪負責驅動,故大馬力大扭力車需要大的摩擦反作用力來起步。
前輪負責轉向,故太寬會讓轉向感較微遲鈍感手感重 … |
因為有聽人家說因為慣性的關係,在高速的情況下,其實大小輪圈對動力消耗其實沒甚麼差別。 不知道這觀念是否正確。:L |
樂大,這就是輪上一公斤,輪下十公斤理論嗎
小弟也想改前後配
目前235/45/17 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:06 AM。 |
