-   -   更換方向機油! (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=114623)
簡嘉弟 2014-10-28 06:34 PM
更換方向機油!
請問:我可以先抽完舊油,加了新油後,出去繞一小距離的路,再回來抽掉油,然後再加嗎?
a22690020 2014-10-28 08:05 PM
一般若不是太髒都是這樣做循環3-4次..油太髒且有金屬粉末就循環到乾淨為止..好處是空氣不會進到轉向系統內造成異音發生
max101 2014-10-28 08:14 PM
作者: a22690020 (文章 1205877)
如果是因為空氣進去異音發生 有辦法解決嗎?
a22690020 2014-10-29 08:23 AM
車子開一開空氣會自然排出...
樂大 2014-10-29 10:29 AM
作者: max101 (文章 1205879)
空氣進去應該是不會發生異音才對.!
有異音因為是有磨損了!
樂大 2014-10-29 10:30 AM
作者: 簡嘉弟 (文章 1205842)
原地發動,轉個方向從左到右一次就可以抽掉油了,不用出去跑啦!!
Artist 2014-10-29 11:01 AM
請問樂大:
像Z4這種沒有動力油的設計,要如何維護呢?
mpower2d 2014-10-29 12:24 PM
呵 呵 呵 我是發動怠速下先吸舊油.再加新油
重複作個兩三次.
max101 2014-10-29 09:12 PM
作者: 小樂 (文章 1206016)
空氣進去應該是不會發生異音才對.!
有異音因為是有磨損了!
所以建議用方向機油還是自排油?
我的摳摳聲是在熱車時才有 也沒漏油
一間說方向機要換 一間說要再檢查(不是方向機)
左右為難! 想說先自己換個方向機油來試試看吧!
簡嘉弟 2014-10-29 09:28 PM
多謝各位.
樂大 2014-10-29 10:53 PM
作者: Artist (文章 1206031)
請問樂大:
EPS電子輔助煞車,直接用馬達在方向支柱上驅動,沒有傳統液壓油,所以沒什麼好維護的.目前遇到的都是它上面的扭力感應器故障,會亮EPS燈,會變沒有動力輔助.
作者: max101 (文章 1206131)
所以建議用方向機油還是自排油?
我的摳摳聲是在熱車時才有 也沒漏油
BMW的方向機油都是要求一定要用ATF油,更高階要求是用CHF 11S的專用油.
KaTo 2014-10-30 11:48 PM
請問,原地左右打方向盤時會有嗯~嗯~嗯的聲音並且會麻,這是幫浦壞掉還是方向機...
EvilKuo 2014-10-31 04:13 AM
都有可能,但是我跟你說我的經驗,我原地打方向盤"偶爾"也會有嗯嗯聲.. 但是換了幫浦還是有...-.-
所以打算把才換了一年半又有點漏油的方向機再換掉了..
不過基本上,會有嗯嗯聲都是你的方向機已經在漏油了對吧!?
MIO 2014-10-31 09:09 AM
嗯嗯的聲音 一般都是幫浦的異音吧(我猜的啦) 我換過方向機 那個聲音還是有(直行沒聲音要轉動才會有) 沒有漏油 我就暫時沒理它了
Jeff Hsing 2014-10-31 09:36 AM
轉動時才有嗯嗯的聲音是否就是幫浦的加壓聲,除非聲音異常,不然應該是正常的吧!
EvilKuo 2014-10-31 10:23 AM
這邊提到的嗯嗯聲泛指不正常的聲音
也就是說那個嗯嗯聲大聲到車外都聽的很清楚
正常的方向機再轉向的時候幫浦打油進去的嗯嗯聲很小聲..
幾乎要在車內仔細聽才聽的到那樣才屬於正常狀況
kb08000 2014-11-04 10:31 AM
推一下
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:49 AM
