BMW E66 DSC故障電子伺服轉向系統故障剎車系統故障
2 個附件
方向盤前陣子去重新換皮.電腦歸零後開了一陣子突然亮了一堆故障碼.有DSC故障.電子伺服轉向系統故障.ABS剎車系統故障.定速控制系統故障.駐車剎車故障.高度調整系統故障....昨晚保養廠換剎車燈開關一樣出現.請問各位大大問題到底在哪?
有時出現故障碼.重新發動又好.約2天出現一次
bmw的i driver並不是診斷電腦,它只能顯示最後的結果.
意思就是如果你今天是右後輪上的車速感應器壞了,因為沒有了車速會有多個系統會被關閉. 因為偵測不到車速就會使得車上的ABS、DSC、儀表板、定速、車身動態等系統停止運作... 這時i driver就會顯示ABS故障、DSC故障、儀表板故障、定速故障、車身動態故障 而實際上就只有右後輪上的車速感應器壞了,並不是這些系統都有問題!! 所以當i driver有亮一些故障碼時,還是要去插診斷電腦,看是那一個感應器壞了,才知道怎麼修.. 你的車看起來應該是方向盤下的那個角度感應器的問題!! |
保養廠跟我說是DSC電腦壞掉.但又沒把握.我有跟他說角度感應器的問題.他一直說不可能.大大我該怎麼辦?
換家保養廠。。
換一家插電腦檢查吧!不然先跟店家說好,DSC電腦換完沒有好,不能收費。
插電腦,把故障碼貼上來大家幫你分析一下
插電腦故障碼
你應該是有把引擎還是哪裡部位的調適值歸零造成,嘗試把電瓶負極拔掉等待一下再裝上,之後應該還會有轉向系統故障,再左右轉方向盤之後就可以,可以嘗試看看~如果不行的話那就應該有東西故障了,希望對你有幫助。
有可能是引擎的PT-CAN出現異常,偶而也會出現類似的故障內容出現喔
動力傳動系統控制器區域網路(PT-CAN) +1
我之前也是這樣....鎖了很多東西,我換了DSC電腦就OK了!
又多學一招
Dsc電腦換要多少錢??
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:59 PM。 |
