-   -   M54 B30引擎怠速問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=116017)
想換M3的小平 2015-01-08 07:17 AM
M54 B30引擎怠速問題
一言難盡……總之不想跟保養廠耗下去了!
現在問題是怠速久一點會有一缸不點火,搞的我很火大!
引擎已經細拆重組過了,現在還是有聽到(溜打)的聲音!
可以再往那個方向找問題?
M54 3.0的引擎行情多少?我不想再拆了,做一下最壞的打算!
jeremy520 2015-01-08 08:34 AM
一缸不點火跟聽到(溜打)的聲音!有時是兩回事!\
想請問!細拆引擎後ㄧ缸不點火的問題是否改善了?
菜尾 2015-01-08 09:22 AM
建議拉去西螺正輝喔!! 最壞的打算乾脆順便做3200cc
一次處理完畢
想換M3的小平 2015-01-08 03:32 PM
一開始就是去換(溜打)及DISA,但是保養廠沒注意舊的DISA葉片中心榫已經分離的樣子(因為舊的DISA我發現葉片沒中心卡榫),導致吸入第一缸敲到活塞及氣門!當然店家有說要負責處理!拆第二次我就順便換了6顆活塞+新的活塞環(確定引擎下半部是OK的)!(黑豆)有掃平面,汽門油封換新,汽門頂桶也是新的,汽缸床墊片新的,火星塞新的,更別說其他的墊片之類的一律換新!
跟店家往來很久了,也不會故意去刁難,所以個人已經噴一堆小朋友了!這當中要拆第二次之前當然先打給神人李熱融…李A很淡定的說(不要拆了,這樣會花很多,換一顆引擎比較省)!e04…真的被說中了!
現在問題是…發動是平穩的,也不會冷車抖!開起來也正常,就是偶爾怠速久了會有一缸死火,當然重新發動就好了!就是(溜打)的答答聲還是在!悶死了!
以上報告完畢
cyperbone 2015-01-08 06:27 PM
作者: 想換M3的小平 (文章 1217079)
以上報告完畢
已經換新的汽門頂筒,溜達聲音卻還在? 確定是溜達聲嗎
想換M3的小平 2015-01-08 06:40 PM
作者: cyperbone (文章 1217087)
現在只聽到鳥蓋下方的答答聲……除了溜達…還有啥會有這種聲音?
杰克 2015-01-08 06:46 PM
液壓舉桿不是萬能
如果拆引擎時有更換新汽門或是研磨汽門座(或汽門再生)
此時就會影響汽門腳原先的位置
這就是所謂的計算汽門上升或下降的量
如果沒考慮進去
超過液壓舉桿原先設計的行程
還是會有聲音的!!
想換M3的小平 2015-01-08 07:07 PM
作者: 杰克 (文章 1217090)
液壓舉桿不是萬能
此時就會影響汽門腳原先的位置
這就是所謂的計算汽門上升或下降的量
如果沒考慮進去
超過液壓舉桿原先設計的行程
還是會有聲音的!!
杰克老師好久不見!
其實我也有在想是否(黑豆)掃平面或是(溜達)品質的問題!
所以我提出殺一顆(黑豆)來換,看能否解決!保養廠不敢拼!XD
醉黃泉 2015-01-08 09:07 PM
大大最近我剛去問好 M54B30 外匯引擎價錢在私我好了
我想知道外匯引擎的馬力是多少說 一職找不到資料 ><
djzeke 2015-01-09 09:49 AM
平爺辛苦了。這星期天來賓士俊那裡,我請你喝咖啡。
想換M3的小平 2015-01-10 05:24 AM
作者: djzeke (文章 1217203)
P爺 這星期天我要上班唷!車已經開回來在用力踩了!我把考爾換過已經搞定了…冷車不抖動 引擎運轉值正常!就只是有(溜打)答答聲!
應該是像杰克老師說的(黑豆)掃過以後導致液壓舉桿的行程改變所以無法像原廠一樣安靜!不囉唆…我已經在調(黑豆)準備來試了!XD
想換M3的小平 2015-01-10 05:29 AM
作者: jeremy520 (文章 1217007)
考爾換過以後已經沒遇到過不點火的問題!細拆組裝以後之前的問題多已解決!
我只是單純不爽鳥叫聲!里程已經19萬 剛好一次大整理 搞定又可以爽很久!
ctc667712s 2015-01-10 04:06 PM
個人覺得黑鬥的機率很小,而且掃平面並不會改變汽門的間隙!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:55 AM
