E39冷氣腳下出風口剛開冷氣都是熱風??
E39腳下出風口剛開都是熱風,吹了10分鐘左右,駕駛座的腳下出風口會稍有冷氣,但副駕的腳下還是熱風(但會沒這麼熱),是熱水閥的問題嗎??
把溫度調低點試試
我的調22度就好了 |
我已經兩邊都調16度,才有辦法不那麼熱
熱水閥
我的E38也是這樣耶
但好像也不是熱水閥的問題 |
冷氣控制模組可能有問題,我之前都有同一問題,換過之後就好了。
提供給你做個參考,但是不能保證. (前提是,冷氣的設定都是在正常之下) 我之前也是遇過腳底和前檔A柱旁出風口會有熱風(只有中間的不會). 忘了是看到哪位車友有提過,在發動引擎和冷氣的情況之下,拿根粗一點的實心棍棒往熱水閥敲一敲,我的就好了.(熱水閥裡面有橡皮套件可能卡住,所以無法將熱水阻斷). 但是也有可能是熱水閥內部已經壞掉(可以買維修套件),或者是如同車友所提,控制模組有問題.
感謝shaulin分享,下次請車廠幫忙看一下!!
我的E38也是這樣, 都設到16度了, 腳部都是熱的, 後來也是先把熱水閥醃掉就好了, 等冬天再來修熱水閥吧!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:14 AM。 |
