-   -   E36 318警示燈問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=119185)
Jerrelkai 2015-07-22 11:20 PM
E36 318警示燈問題
各位大大,我的故障警示燈(閃黃燈),閃爍的異常快,正常應該約1秒閃ON/OFF,可是現在變成快閃大約是正常速度的兩倍,而且閃久了還變成恆亮,已更換過保險司盒內的閃光繼電器新品(12V黑色長型),可是還是一樣,請問應該如何維修呢?燈閃燈運作時我有聽到兩種繼電器的聲音,車內以表板跟方向燈一樣的聲音,另一個就是保險司盒內繼電器的聲音,是否儀錶板內
繼電器需更換呢?會不會很難更換?
ps.單純R/L方向燈閃爍的速度正常
謝謝~
andy.ctm 2015-07-22 11:43 PM
先打開故障警示燈,再下車看看所有方向燈有沒有一起亮,如果其中一個沒亮,就先檢查燈泡吧。
Jerrelkai 2015-07-27 08:54 PM
我的故障警示燈都會亮,看來燈泡沒壞,請問還能查哪裡呢?謝謝
慢半拍 2015-07-28 06:59 PM
你是用LED的燈泡嗎?
Jerrelkai 2015-07-29 11:03 AM
不是LED,我用燈泡。謝謝
0334956847 2015-07-29 01:33 PM
跟人借燈泡換換看~有時後燈泡快壞也會這樣~~
慢半拍 2015-07-29 09:30 PM
保險絲盒內的閃光繼電器是換原廠的嗎?
側燈也是用燈泡嗎?
Jerrelkai 2015-08-03 10:12 PM
看過了側燈也是燈泡,全車都是燈泡,繼電器應該也是原廠的。
請問還有什麼地方要注意呢?
我發現我如果打一邊方向燈再加警示燈,那麼閃爍頻率變正常,但是一邊的燈亮
的時間短而滅的時間較長,但是週期跟另一邊(打方向燈側)一樣,有人可以告訴我警示燈
閃滅原理嗎?跟燈泡有什麼關係呢?還是他是類似雙金屬因為通了電流而熱變形,然後開路後冷卻又回復導通?跟日光燈的starter是否是相同的原理呢?
如果是這樣,那我用電流表良電流是否可以得知?正常的耗電流是多少呢?
感謝不吝指教
EvilKuo 2015-08-04 03:48 AM
檢查 23 號保險司,以及方向燈座的電線有無破皮搭到
慢半拍 2015-08-04 12:21 PM
作者: Jerrelkai (文章 1244454)
請問還有什麼地方要注意呢?
感謝不吝指教
如果打一邊方向燈再加警示燈,是一邊的燈亮
這樣是不正常的
E36打警示燈無論打哪一邊的方向燈
都還是二邊一起亮警示燈
檢查一下是否有非原廠的接線
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:54 AM
