[E46]正極絕緣亮AirBag
前一陣子Airbag燈亮了,差了電腦後發現坐墊感知器跟正極隔離,為了讓這兩個燈消失,去買了坐墊感知模擬器跟正極線,最後發現換線也沒用,搞了半天也抓不到問題,索性將電池整個拆掉重裝再加引擎室正極線搖一搖居然就好了。
難道只是接觸不良造成嗎? |
是插了哪一種電腦呢?
換線騙電腦後,要把電瓶拆掉重裝
我是用簡易的bmw c310, 也有給GT1 診斷過
最近這燈號突然又亮了?完全找不到方向... 真的是太沮喪了
坐墊感知器我知道,但是正極隔離是什麼?
如果是因為坐墊感知器亮大肚子燈,我的做法就不會去裝模擬器而是直接編碼取消它,不喜歡這些所謂的模擬器、解碼器的。 |
ST 大您好
關於正極絕應該是電瓶正極的安全機制,但我換過正極線的結果還是一樣,不知道您是否有推薦or 知道可以幫忙coding 的店家呢?那個等 燈看了實在是很鬱悶 |
請問住哪裡,我可以幫忙coding,都是從ST5616前輩的文章學習來的,所以取自於CCT也服務CCT的車友,在南部我可以幫忙,台北就推薦威旺汽車找小潘,順便保養也許也不用收錢。
Tim 大 您好
感謝您的好意, 但我目前在竹南可能就要去台北內湖了吧. 另外想詢問您關於cording 設備去哪取得會比較合適呢? |
你可以參考ST5618大的文章,有淺談NCSExpert的連結,裡面教學非常詳細。
印象中正極線有跟氣囊連動的選配,大撞的時候電腦會送信號讓電源正極線上的火藥包爆破切斷正極線停止供電,蛋王大大好像有發表過相關文章。
2 個附件
很多時候亮氣囊燈,不是因為坐墊感知器...
而是正極電源線的Battery Safety Terminal (BST)問題,所以還是要插電腦才能確定是那一個問題! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1461660237 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1461660241 |
我是看過網路分享的好像加什麼電阻之類的就不會亮了
感謝大家的幫忙,我連接電腦就會顯示"正極絕緣" 就如蛋大一樣,我看了許多國外影片,一般都是換掉正極線(含BTS)但目前還是一樣,目前不知道要如何抓是哪一條線路斷掉,不知道是否有前輩能提供小弟一些建議
感謝前輩的指導, 拜讀ST前輩的 NCS expert, 目前將battery terminal #1 關閉, 氣囊燈就不會再亮了. 但還是還是沒有辦法真實的知道到底是哪一條線路出問題!
另外ODB 插頭 在掏寶上價格差異頗大, 真要仔細找一下 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:16 PM。 |
