e38 M62tub35 引擎抖抖抖維修經驗分享,待續中
小弟最近在搞m62tu b35,
2016/05/28 小弟補充ㄧ下狀況,小弟的車是98/09 735,m62tu(有可變),進氣箱是確定沒有溫度感應計,之前的狀況是冷車發動後會抖,但是熱車後就正常(水溫過90以後),最近是發生過冷車啟動之後立刻熄火,連發幾次都ㄧ樣,但是發動後補補油門是可以前進,ㄧ樣熱車後又正常了,昨天小聚有跟車友借小電腦查故障碼,出現的故障是第一及第二缸組的供油修正已超過極限@@!後來消完故障碼就又發生冷啟動就熄火的狀況, 2016/05/31 今天又進廠了,不過沒拆引擎啦~ 插了電腦出現四個故障碼~因為忘了拍只能簡單就印象中敘述 1,汽缸組2觸媒前O2故障 2,電子水龜加熱輸出端故障 3,汽缸組1,2又是供油修正超出極限 所以先換含氧囉 2016/06/01 ㄧ早冷車發動~十分順利,但是冷車怠速還是會抖,只是程度輕微許多,看起來換O2對於改善冷車卯起來抖是有正面的協助,而且油門順暢多了,當然不是換了這個735就會變成300p,是可能將原來流失掉的動力,找ㄧ些回來囉~以上提供參考,其餘待續~~~ 真空部份去年已經惡搞過全車水管更新,該換的墊片都換了, 怠速馬達清了,空流還蠻新的,電子節氣門也清過, 以上提供大家參考 |
2016/05/31左邊是舊的,可以看出白化的很嚴重,
更新故障的這支之後,發動ㄧ會之後,故障碼全沒了@@,(之前已先消掉故障碼,更換完,發動五分鐘後再插電腦測試) 不過可能還是需要去跑跑長路程之後才來檢測卡準, 剛才從內湖開回泰山,很明顯的感覺出來油門輕盈許多,可能油沒亂噴了, 油門鬆開的滑行距離也更久了, 或許改天有閒錢了,再把其它三支ㄧ起換掉試試, 換完之後,第一次冷車還是微微抖,明天放整夜之後再來觀察囉~ 以上維修進度報告 |
從E36就拜讀您的文章,很佩服老實R大大,對於愛車一直非常的用心,
謝謝您的分享:DD1 |
感謝大大的分享呀,小弟E36 很認真的拜讀你的E36文章。。前不久才去躍馬天窗保養天窗。。呵呵
我也曾經擁有過e36,老實R的文章我也有看過,我的e36也是修了很多問題,我的想法是要用e36的經驗,去找到一台車況好的bmw,才不會浪費這麼多的時間與金錢的維修時光。
第一次擁有八缸,人生又苦短,慢慢的惡搞,車況慢慢的變好,也是蠻有樂趣的
期待你下次擁有12缸~
我最近也都會有缸組1,2燃油修正超出允許範圍~~車子會抖動的很厲害,不過馬上把空流器拔除~抖動就會立即消失,但是我看空氣流量計電壓是維持0.6v, 12kg/h(待速時),又好像是正常的~~@_@~??老實R你改天找到問題記得講一下啊,
2 個附件
2016/06/03
今天去插了博士通的電腦, 依然是出現故障碼28,29 汽缸組1.2 供油修正超過極限~ 翻了技術手冊裡面提到 1,引擎真空漏氣 2,流量計 3,引擎積碳嚴重 4,噴油嘴積碳 5,噴油嘴洩漏 6,油氣分離器漏氣 7,汽油壓力調節閥有異常 8,汽油幫浦 這幾個方向 今天有將引擎放冷至約50℃ 再來抓原因,大黑確實是第五缸的噴油嘴有異音,異音越大時,引擎抖越凶,沒聲音時,欸他就不抖了, 後來還有個好玩的狀況 引擎發動中插著電腦讀數據時,作故障碼消除時,引擎就=..= 熄火了 看起來還是先搞顆噴油嘴來爽爽囉~ 以上待續 |
1.引擎真空漏氣~~看進氣軟管沒有破裂
2.流量計的數據電壓0.6v 怠速12kg/h 正常 3.引擎積碳~~這在我開的車子絕對是不可能的~~ㄏㄏ 4.噴油嘴積碳 ~~待確認 5.噴油嘴洩漏 ~~待確認 6.油氣分離器(PCV)洩漏 ~~怠速時的加油口吸力還蠻大的~且機油用的有比較兇一點 7.汽油壓力調節閥~~可能性不高 8.汽油幫浦~~有問題應該就發不動了 我有可能是pc v閥故障,我發現我的怠速時的加油口吸力還蠻大的~且機油用的有比較兇一點 |
還是要來說說心得報告
原因就不贅述 主要來分享,這次換了啥,改善了啥 1,點火部份 火星塞*8 考爾*8 2,散熱部份 原廠水龜+原廠水幫浦 3,煞車部份 Air桶到單向閥真空管 4,傳動部份 中央吊架更新加中間傳動軸重裝 5,漏油處理 鳥蓋頭三個母洞,安裝牙套 6,供油部份 噴油嘴(bosch)*8 7,轉向部份 副機的拉桿 更新上述東西之後,踩起來就是爽 那怎麼個爽法ㄋ!! 小弟以前形容過735是匹好馬,740是隻耐力很好的虎 嘿嘿嘿嘿嘿, 現在大黑點火正常後,加上油噴的霧化完全, 踩起來的感覺,只能用十分愉悅來形容 簡單來說,趕快換ㄧ換就對了 再來就是傳動了,本來大黑ㄧ萬多公里用掉ㄧ組中央吊架,這次中傳本來打算送去土城翻修的 還好有高手前來技術協助,反正看照片就對了 小弟的中傳就差了ㄧ齒,重裝正確後 頓挫感沒了,開快開慢,整個車室就是安安靜靜的, 至於煞車,大家都會留意,金屬油管的更換 卻忘了倍力器的管子, 橡膠管久了就是會硬化,再來就是斷裂 都10幾年了,安全不能省,趕快更換了吧~~~~ 至於鳥蓋狂漏油 其實主要原因是因為阿魯米缸頭 螺絲鎖不緊了,只能挖洞塞牙套 或許能鎖的扭力變小,但是總比油膩膩好 副機拉桿可不可以解決80時, 踩煞車方向盤抖的問題 還沒定位,而且沒特地測試,以後再報告囉 目前唯一悶的就是 本來有電子控溫的故障, ㄧ開始是消的掉,後來就不行了 那就水龜,水幫ㄧ次工 甘~現在沒故障碼了, 但是水溫跑到105-108 ,哇哩咧~ 再來想辦法囉~ 最後就是汽缸供油修正問題,目前是沒出現了 之前冷車抖,熱車不抖的狀況也消失了 只是可惜,無法確定是上面那種東西造成的狀況 反正 ,越修越爽, 修了就是前車主沒爽到的 老車嘛~ 不是忍耐 就是忍痛 以上報告 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:38 AM。 |
