-   -   99年E46亮變速箱燈,請教有人知道這故障碼如何處理嗎? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=125394)
futai 2016-10-03 11:49 PM
目前變速箱的故障燈是亮著,因為沒被鎖檔(鎖速),所以都還是正常行駛,
去保養廠插電腦後的故障碼如圖所示,保養廠換了剎車燈開關還是亮燈無法解決,請問各位大大有遇到這種情形嗎?應從那方面下手維修?:((1
futai 2016-10-04 08:29 PM
懇請高手惠賜高見幫忙小弟一下。
發哥 2016-10-04 08:56 PM
變速箱電腦 EGS
阿蠔 2016-10-04 09:56 PM
這是變速箱電腦壞了 我之前也是這樣換啥都沒用
只能換一顆電腦
1. 沒定速可以用
2. 車子啟動後只有P檔要按釋放紐才可以換檔
其他時間不用踩剎車就可以排D.N.R檔十分危險
futai 2016-10-04 11:52 PM
感謝各位大大解答,今天去高速公路試定速功能果真無效了,請問如果修理,有推薦的的地方嗎?如果不修會對變速箱有其他損害嗎?
阿蠔 2016-10-04 11:59 PM
不會怎樣 就要小心小朋友或是別人在你開車的時候玩你的排檔桿
或是停車沒熄火 扳動排檔桿會入檔,危險!!
要修的話去找一個同樣料號的變速箱電腦自己換一換就可以了
換完再清個故障馬
djzeke 2016-10-05 05:19 PM
同EGS電腦硬體料號一樣,對應的軟體程序也會有所不同,
如果完美主機者,建議找專業店家刷寫正確的軟體程式。
如果只是在意亮燈問題與定速與不用採煞車踏板就可以換檔,那直接換上EGS電腦就可以解決,
倒是要注意買到的EGS電腦是否是良品或者已經有存在故障的不良品,這是要經過實車上路測試才可以知道的。
46 只有兩款EGS的HW 一種對應8.60.0 一種對應8.60.4
祝好運
如果真找不到在PM我。
發哥 2016-10-05 05:47 PM
作者: djzeke (文章 1277663)
祝好運
如果真找不到在PM我。
可以PM我北部有專業店家嗎? 我換的是同料號 EGS電腦,想確定軟體程序是否正確? 不正確會有甚麼問題嗎?
屏東阿勛 2016-10-05 10:38 PM
我的是在完全冷車時,發動後剛開始起步1檔都是轉速一直拉高部會自動跳檔,等行駛約 1~200公尺左右(儀表溫度表指針有些許動作),起步換檔就會變正常。
這樣也是 變速箱EGS電腦 問題嗎? 『P.S 變速箱油已經更換過,保養廠也試讀故障碼,也只有副駕駛座的 重量感知器有故障碼。』
請問有前輩也有遇到此相關問題嘛!
futai 2016-10-05 11:20 PM
祝好運
如果真找不到在PM我。
感謝大大的回覆,最近修車花了太多銀子,先這樣開開改天再修了。
0334956847 2016-10-06 03:36 PM
作者: 屏東阿勛 (文章 1277683)
請問有前輩也有遇到此相關問題嘛!
這應該是你引擎工作溫度太低.他只是在幫你快點熱車而已吧.你冷車發動等個30秒應該就不會有此問題
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:56 PM
