-   -   E46 燃油修正超出允許範圍 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=126375)
a0910620646 2016-12-21 06:11 PM
E46 燃油修正超出允許範圍
想請問各位大大,01年 330插電腦顯示故障碼,缸組1、缸組2燃油修正超出允許範圍,請問有可能是什麼原因,或者什麼故障了。
如附件的圖。
jason0412 2016-12-21 06:15 PM
清燃燒室再噴油嘴試試
Cash_1971 2016-12-21 06:46 PM
檢查DISA閥門是否老化鬆脫了
和美獅 2016-12-21 07:58 PM
缸組1、缸組2燃油修正超出允許範圍,有可能漏真空。管路先查看看
樂大 2016-12-22 10:46 AM
同時 第1組(1~3缸) 和第2組(4~6缸)都超過修正範圍..
要往進氣方面去檢查,一般是有管子裂了..
如果車子順順的,就先不太用去理它,等到怠速也不太順了,再找原因就可以了!
wsneng 2016-12-22 12:48 PM
雙可變O環多久沒換了,可考慮換一換。
Cash_1971 2016-12-22 01:07 PM
版大如果不急著處理好,可以一邊找原因一邊等消息
因為半年前也是為這相同故障碼所困擾,換了一些感知器、1~3缸O2 sensor ,到最近處理了PCV、Vanos o-ring、進氣肥腸、空氣流量計等,目前只等處理DISA閥門問題(已經斷裂不能使用),到時再分享最終結果!
※02年M54B30
老實R 2016-12-22 01:08 PM
報告樂大
小弟的很怪耶
冷車啟動會抖,但是踩出去後,怠速又正常了
目前還是ㄧ頭霧水中
Jeremyc 2016-12-22 01:12 PM
我的也是這樣同時第1組(1~3缸)和第2組(4~6缸)都超過修正範圍.. 但怠速不抖, 行車也無異狀... 就先不理了... 先把 O2 sensor 和 PCV 管列為下次更換元件清單。
cutestephen 2016-12-22 07:10 PM
我的e39 530的也會有同樣的問題出現,不過很奇怪的是只有冬天才會這樣,而且是有寒流很冷的那種天氣,天氣不冷都正常,不跳出故障碼。
通常是天氣很冷時早上啟動後沒多久起步故障碼就跳出來了,我隨即用簡易電腦刪除故障碼,當天就不會再跳出故障碼,不過隔一個晚上,隔天早上發動就會一樣跳故障碼。
我有換過pcv閥、前o2、vanos o ring、進氣軟管都沒用
有想過是不是進氣岐管o ring 老化,冷縮熱脹的關係
車開起來是沒有什麼異狀,就不管了
a0910620646 2016-12-22 07:40 PM
有找過沒有漏氣,含氧也換過,現在插著流量計空檔踩油門轉速拉比較慢,拔掉轉速拉比較快
Jeremyc 2016-12-23 09:45 AM
作者: 小樂 (文章 1281536)
樂大, 請問一下, 我插診斷電腦查, 空氣流量計電壓訊諕都正常在0.7~4 V, 但DISA 一直出現未作動。 不管低, 中, 高速, 轉速拉到 4000 rpm 以上也是, 請問是 DISA 壞了嗎? 怎麼確認呢? 謝謝樂大 !
cutestephen 2016-12-23 09:57 AM
DISA好像沒有訊號的,故障不會跳故障碼?你應該去也是用C310簡易電腦,我有插著電腦拉轉也都不會有反應
Jeremyc 2016-12-23 10:00 AM
作者: cutestephen (文章 1281599)
謝謝 cutestephen 大大的回覆, 我是用C310 簡易診斷電腦查沒錯, DISA 都沒有反應..... 不知道這樣查對不對。_
蕃薯王 2016-12-23 10:14 AM
作者: Jeremyc (文章 1281600)
DISA 是扭力大師兄,通常都不是整個壞掉,而是裡面的蝴蝶葉片因為經常開關而出現間隙,靠近時會聽到喀拉喀拉的聲音,就是快壞了,轉開兩顆T40星形螺絲就下來了
話說我自己的車最近也遇到227 228 這兩個錯誤碼,空燃比有問題,也還在慢慢查修中....
typerr 2016-12-24 02:16 PM
作者: cutestephen (文章 1281567)
車開起來是沒有什麼異狀,就不管了
小弟的車上週天氣冷的時候(約14-15度那天)
一早發動就發生抖動很厲害,感覺有點像三腳三腳~
但是開起來又不太像,加速也開不太上去,感覺上點火不太穩,會miss fire的感覺
如果連續開半小時左右~狀況又會好轉變得比較正常
熄火再開有時會好有時又抖動很厲害
撐了兩天去保養廠檢查,發現是DISA邊緣有漏氣
之前DISA就有異音了,於是就去找了一個換上去
拆的同時~整個DISA斷掉
換上另一個DISA後,天冷嚴重抖動及日常抖動問題都消失了
啾大屌 2018-07-18 10:39 AM
Cash大 請問您後續有處理好了嗎?
可否分享一下!謝謝
作者: Cash_1971 (文章 1281544)
※02年M54B30
Cash_1971 2018-07-20 01:15 PM
作者: 啾大屌 (文章 1295403)
Cash大 請問您後續有處理好了嗎?
可否分享一下!謝謝
你好!
看到這篇翻上來,趕緊來回覆
在更換良品DISA後,問題就都解決了,當時在做前次維修時,車廠有說DISA應該要換,因為閥門經不見了,且可能有漏氣狀況;事後更換至今,也未再有故障碼出現, 希望能對您提供到有幫助的訊息!
啾大屌 2018-07-20 02:41 PM
您好 謝謝您回覆
小弟有更換過Disa的金屬閥門套件,但閥門更換前/後都一樣有這個故障碼!
所以推測跟Disa無關
後來又更換空氣流量計後的肥腸管,錯誤碼仍在
因此小弟束手無策了
近期想借顆空氣流量計試試能否改善
還是說有車友前輩有相關經驗可否分享一下嗎
感謝
作者: Cash_1971 (文章 1295423)
你好!
看到這篇翻上來,趕緊來回覆
Cash_1971 2018-07-20 02:53 PM
請問可變汽門油封有換過嗎?
冷車時,把空氣流量計的插頭拔掉,看看抖動有沒有改善?
啾大屌 2018-07-20 03:53 PM
作者: Cash_1971 (文章 1295427)
請問可變汽門油封有換過嗎?
Vanos油封有換過了!
因為我冷車抖動的狀況我覺得不算大力,大部分冷車都還好
偶爾才會才發車上抖的大力一些些
這樣拔掉流量計的插頭 要怎麼判斷好壞呢
Cash_1971 2018-07-20 05:02 PM
拔掉空氣流量計後,再消除故障碼,然後在冷車下發動,這時應該不會出現故障碼!
其實車都有一定年齡了,假使空氣流量計沒換過,且也有一定的里程數,應該就是解決的方向了
* 我的在260000Km換的
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:09 PM
