請問電壓是否正常
最近購入iobd2,顯示夜間怠速時電壓都在15左右,大燈冷氣音響都有開,行進間則在14.8左右,請問這樣是否過高?昨晚行駛熄火後亮燈,儀表顯示要求我發動行駛充電,忘了拍畫面,開了一段路回家後熄火就沒亮警告燈了,這樣是電瓶要掛了嗎?最近發動也都一按就發,沒什麼怪現象,車上只有行車紀錄器,熄火會斷電,電瓶還是出廠那一顆,已經4年半了,需要換了嗎?上個月去保養,保養廠還跟我說電瓶還很正常
而水溫在市區在88-93,高速就會到108,這種天氣也是正常範圍嗎? |
我的電壓表是接在點菸器上
靜止約12.1~12.3~發動後怠速約13.2~13.5 我沒裝OBD~不過你的圖好像是顯示控制模組~而不一定是電瓶的即時電壓 建議電壓表直接接電瓶會比較好 市區溫度低~高速反而高....這好像反過來了吧.... 還是你在市區是玩命關頭模式~上高速一定遇到塞車;P |
原來這還不是顯示電瓶電壓,我誤會了
而水溫在高速行駛撞風不是越低,反而要下高速才會降下來,油溫也是如此,不正常嗎? |
車種新舊不同~我也不能確定
通常是高速撞風時會較低~市區走走停停會較高 你的水溫是否正常~這就要有請前輩出來解惑哩.... |
不清楚的話,說啥也不準. 直接量電瓶正負極是最準, 要不去電子材料行花99元買一個點菸器型電壓表插一下也就知道了. 靜置電壓(為紅火未點火) : 不低於12(全新正常為12.6~12.8) 運轉電壓(未開任何電器) : 電壓為14V左右(13.8~14.2跳動) 引用:
AGM電池自己本身有充電機制,路上走著走著就自己充好了. 而且AGM電池耐深層放電, 電力未耗到一個低值(35%? 50%?)充電機制也不會給予進行充電. 引用:
AGM電池... 我若沒記錯...電池原廠有宣稱過可用8年. 我車上的AGM已經用六年了吧(?)...也是還在工作中. 引用:
OBD2儀表顯示目前水溫90度...哪裡不正常嗎? F30的引擎工作溫度在100~105吧... (@@?)a 水溫顯示的問題影響因素很多. 上水管與缸頭溫度就差了7.8度. 下水管與上水管差異更是大(撞風冷卻過了). 水溫即時顯示的要點是訊號擷取先決...沒有之一. 而原廠電腦擷取溫度訊號應該都是擷取缸頭溫度. 原理跟你說了... 反過來我想問的是... 你確定有問題的會是原廠電腦...而不是社外亂做的OBD2顯示器? |
看來這台obd2應該不太可靠,說明書也沒說到訊號來源,我還是參考一下就好
感謝各位前輩解惑,這台拿來玩玩性能測試就好 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:12 PM。 |
