關於火星塞的一些問題
1.
CCT購物網上 原廠火星塞跟BOSCH火星塞有甚麼差異? 2. 目前我車上有混和氣過稀的故障碼(只有第一組故障,也就是1.2.3缸) 拆下火星塞觀察 1缸只有一層淡淡的褐色,發火點有一些碳粉,一吹就掉了 2.3缸很黑,不正常的黑 如果是含氧感知器有問題,使噴油嘴不正常噴油 不是應該3個缸都太濃或太稀嗎 怎麼會只有2.3缸不正常? 3. 還是說含氧感知器根本沒問題 是2.3缸點火有問題 才導致混和氣過稀 |
Bmw又不做火星塞,指定ngk/bosch型號後打上bmw logo以示負責,產品有問題是找bmw,不是代工廠牌
過稀,可以朝真空漏氣查看看
真空查過了都沒問題
現在不是要換什麼零件的問題 只是想了解一下 含氧跟點火跟混合氣過稀 三者之間的因果邏輯而已 |
聽過是觸媒老化把含氧墊出來一點可解決
含氧墊出來一點是甚麼意思?
加個墊圈不要整支鎖進去嗎 |
是的
原來還有這種招式
感謝 |
排氣管觸媒之前有含氧感知器偵測排氣中氧的含量,電腦依據這個數值補償噴油量,
但是補償只有一定範圍,超過的話電腦會認為是故障. 先插電腦觀察前含氧感知器電壓數值,要會不停上下跳動才正常 |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:53 PM。 |
