[求助]為什ㄇ引擎發動都會有答答答ㄉ聲音....
2 個附件
為什ㄇ引擎發動都會有答答答ㄉ聲音..[color=#DC143C]文字[/color]
不知道為什ㄇ有時候發動ㄉ時候就會有這ㄍ聲音!! 但是車 子行進間又聽不見ㄌ... 有一位看起來很兩光ㄉ師傅叫我換10 40ㄉ看看或許會好一點 :em16: 好煩丫最討厭車子有雜音 !!!真想把車賣ㄌ!!!! 真ㄉ沒別ㄉ辦法嗎????貼張泰國道地蒂芬妮人妖給大家 希望有善心人士給ㄍ建議囉...........惑惑惑惑惑惑...............文字[color=#8B008B]文字[/color] :em03: :em03: 這兩天才上~許多不懂ㄉ地方還請大家多多包含囉..........文字 |
年份呢 或許有相同車友有跟妳一樣的問題 會提供妳解決的方法 |
車牌不用 姓名 三圍 是否單身這才是重點 哈...
我個人覺得跟機油沒什麼關係. 有可能是傳動機構的問題吧. 你要不要帶上手套,自己打開引擎蓋仔細檢查看看,看有可能是從哪邊發出聲音來的. |
......................文字 |
就牽去信譽好的店家 報價也很行情 最主要的 看起來不會兩光啦 哈哈 |
= =y |
希望你的問題會是個不是問題的問題...^^ good luck |
一般正常的答答聲是噴油嘴
如果異常或是更大聲大多就是汽門油壓頂桿了 如果只是汽門油壓頂桿換新的就好了 不過還是建議找一間車友介紹信任的車廠幫你確定一下 |
就我剛剛所說的 每個人聽起來的感覺及認知不同 有些車友會將噴油嘴的作動聲音誤會是一般大家說的鳥仔聲 (因為我有碰過) 再者有可能是因為引擎放置時間過久未發動 導致汽門油壓頂桿內部施壓而造成短時間之聲響 大多我所碰過的多是使用壽命到了 汽門油壓頂桿內部磨損造成失壓而產生較大的答答聲 |
妳應該用5-50的會順一點~ :em06: :em06: |
有可能會是皮帶自動調整器吧 我之前也是會又答答答的聲音 後來換了之後再也沒有了 你可以去檢查看看吧
我的車也會答答答的叫聲ㄟ.....
你在台中可以找白馬
白馬會介紹妳去技術好的保養場 不然頂多就是去正輝找李董處理 那問題不嚴重啦 |
因為我開過!! 我開朋友家的卡旺在台14線往埔里方向上到14格!! |
這樣很屌喔!! |
答答的引擎聲~跟人妖有沒有關係??? :em05: |
sorry, 我來亂的! |
還真的咧~我很正直的 |
你的車因該還不用換到這級數 :em02: 你的機油都是換哪支的? 引用:
誰叫你要偷改的哪謀大 :em01: :em01: |
是汽門跟氣門搖臂的間距太大嗎
俗稱(鳥仔聲) |
全省北中南都有車友的保修廠....
只要po上電話馬上有人到府牽車!!!!! 特別是晚上.. |
是不是待數才有聲音...油門輕輕加點油引擎轉數升高一點就不會惹
如果是..有可能是皮帶惰倫(自動調整ㄉ) 他位置在機油濾心下方 我ㄉ 引擎是M52ㄉ 大大ㄉ車如果是320 2000CCㄉ就因該是同一顆引擎 檢測方法 你可以在車子入檔(要有另一人聽聲音) 或是它持續發出聲音ㄉ時候 找一根鐵棒 一端抵住舵倫(保修廠有一種很像螺絲起子 超級長)耳朵貼在末端聽 倘若有聽到一直困擾你ㄉ聲音 就是舵倫壞掉 一顆好像1張多 網拍買 ㄉ到 我ㄉㄅㄨㄅㄨ保修廠是這樣診斷它ㄉ 對惹..還有嘗試一下跑一下長途ㄉ看會不會好 不會好就是恭喜大大 要花摳摳惹 |
應該是鳥仔聲..
我的車也叫了5-6年了...其實還蠻擔心它哪一天不會叫了咧.. |
這樣你也能催到14格 |
有渦輪加持 15格都很OK 那天回程走136回豐原 還蠻過癮的耶 缺點就是重心太高 不然會更好玩 |
我想到了
被安置定時炸彈了 小心不要踩油門 |
文字 |
這個問題之前我遇過!! 機油5000KM必換,不要用太差的油,應該是汽門頂筒的問題,上回是直接換機油,加油精,增加潤滑度,還好問題有解決。 如果這樣問題沒解決,那可能就要換汽門頂筒,如果是6缸,總共24顆,NT 20,000左右吧!! 建議; 不要加民間的汽油,堅持中油的油,比較純,燃燒比較完全!! 以上如有錯誤,請指正!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:52 AM。 |
