.........什麼警訊是真的要換電池了
我的電池的警示燈亮了 之前因為聽人家說,車有在開,會回充,所以就不太裡她 今天早上開出去,中午要在發動,就無法發動了 想請教大家,有什麼方式可以看的出電池真正要換了 不然去保養廠,不用換的東西或還可以用的東西 他們都會說要換了 特地先上來請教一下,免得又多花小朋友 謝謝大家 :em03: :em03: :em03: :em03: :em03: :em03: |
第1 是不是電池壽命已經到了!!第2 是不是發電機壞掉!!欣業重車^^~
電池有無問題是看不出來的,唯有每次保養都量測電池的CCA值和檢查發電機的回饋電流才是上策
1看看電池是不是距離上次換的時間有一段了(2-3年)
2如果最進常常發不動那差不多8.9不離十要換了 (先決條件要確定是電池的問題不然就白花了) PS最近才換電池的我也是不信邪 刁車兩三次後乖乖換了 目前開心使用中 |
電池的燈亮不見得是電池壞掉.可能是發電機....
個人心得.冬天電池比較容易壞
那我的電池就太神了吧
我e39-2003-11領牌 從沒換過耶 可是總是毛毛的 所以在2009-12月換了100aㄉ電池 我的原廠電池奈ㄟ凍加古---神奇 |
將三用電表切到直流電檔位, 打開引擎蓋, 在引擎室內有電池接頭, 紅接紅, 黑接黑, 在車子熄火超過8小時, 量其直流電壓. 如低於 12.5V 就要開始找尋電池了, 車子發動時也可以檢查充電狀況, 發動後電壓應該在DC14V以上 PS:不是每家保養廠都有電池檢測器, 連原廠都不一定有, 因為不便宜. |
請問一下我是插車內點煙器那邊接一個電壓表 目前沒發動是12.5 發動後是13.6 車型是E36 這樣子還OK嗎???
你可以把發電機、電池分成兩部分來看 ...
電池壽命部份,如果你電瓶已經超過 3 年,即便是現在用活化還原劑或是慢充將電瓶復活,可以撐多久不知道,將它換掉會比較安心點,換下來的電瓶可以送去給電瓶店用慢電流充充看,或是自己買一顆充電機,價位也大約在仟把元,針對這顆換下來的電瓶做復活性小安培長時間充電,如果可以救活到某種程度,這顆電瓶就當備份或是其他用途使用 .... 如果要先買顆充電機自己先嘗試充電也行 ... 拆下電瓶充電的作法,是先假設你發電機發電量不足,或是你短途行駛,導致回充電量不足的作法 .. 當電瓶損耗到某種程度,即便你發電機的充電量是足夠的,其化學反應已不足以回覆正常電量,如果嫌麻煩,可以跑個來回超過 7-80 公里的高速行駛,正常來講電瓶只要是還在正常狀態,隔天再發動就是 ok 的 .. 電池好壞可以用電瓶檢測器來測試,有些較為專業的店家會有這種東西,如果不想去保修廠,以上的做法可以參考看看 .... 判斷電瓶的壽命必須比照你的行車里程及用車習慣,常常短途行駛、或是車上吃重電,車電瓶壽命是不會太長的 ... 另外發電機的電量也必須檢查,正常從瓶端檢測,電壓值應該要在 14V 以上跳動 要維持電瓶壽命長久,就是不要讓它太常餓肚子,建議還是買台電瓶充電機,有一台直流勾表更好,這樣就妥當了 ... |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:48 AM。 |
