Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
有人有改這ㄍ牌子ㄉ凸輪軸嗎??效果如何??分享一下唄!! :em09:
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
Schrick是德國的一家專門生產引擎內部零件的改裝廠...
它做的凸輪軸應該也是不錯的..! |
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
這個牌子的優喔
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
Dr. SCHRICK 於1969 成立於德國Abbenrode 初期成立宗旨為研發動力提升最高級&Motorsport賽事使用之凸輪軸 ,其產品提供全德國及歐美各大改裝廠認定為長期合作夥伴
Dr.Schrick 改裝凸輪軸可說是針對道路用車之汽門頂開深度深淺,以及汽門開啟角度多寡。深度深角度範圍適中,利於中轉速域的改善,自排車也很適合使用;而角度範圍也維持適度範圍,除著重在高轉速域的馬力輸出增加外,對中低轉速域也兼顧動力的提升,對怠速的穩定性毫無任何負面影響;不像有些高角度凸輪軸就直接附IC晶片,強制將怠速提高至1000rpm,影響了一般道路用車的舒適性。 Dr.Schrick之改裝皆可增加 10%-15%的輸出。Schrick公司已開發各式道路用&競技用凸輪軸。無論在材質或凸輪揚程(CAM Profile)上,皆製造出高於水準的競技用凸輪軸,德國優良品質,世界第一。以累積30餘年之豐富經驗, 致力研發各種Motorsport賽車動力改裝部品 http://www.gennexmotorsport.com/main.php?cid=7 |
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
我覺得在台灣的環境下拿到好的改裝套件不難...
難的是施工的技術... 改車修車常在一念之間... |
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
改這個應該還是要再修供油吧(改晶片)
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
不知道原廠ㄉ角度是幾度ㄉ??
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
some Race team said that M52 can use the OEM M3 ';s camshaft to upgrade .
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
中.尾加速有明顯的差異! 參考一下... |
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
其實很多的改裝品,東西本身很優,但往往被店家搞壞了,以台灣的環境來說,很少店家會去很用心的研究或精進自已代理的商品,外國人說優就覺得優,我認為這牽涉到很多的問題,例如:本身的車況,有可能安裝之後,某些有問題的機件就會被突顯出來,如此,改裝品的效果不但沒有,反而變的更差,若是沒有經驗的店家,也不知道問題出在那理,可能沒多久就改代理另一個品牌,確沒有用心發現問題出在那或檢討自已的技術,所以,改裝之前請三思,以免後續問題一直困擾自已,各位車友們,千萬要慎選店家,也要考量自已愛車的車況及改裝價值才是啊。
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
M50 可以用S50美規M3 3.0的camshaft,也可以用S52的camshaft嗎..
M52的一樣可以用這二款的camshaft嗎..? |
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
是吧,樂大~ |
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
S52是美規M3 3.2的代號...
歐規M3是S50 B30和S50 B32.. 了解吧rolf 兄.. 我是問M50可以用美規M3 3.0或3.2的嗎..? M52也可以這樣用嗎..? |
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
M50單可變與M52的CAM相通~所以可以流用~
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
改裝不僅改車子 觀念也要一併改變才對
像改裝凸輪軸 尤其是高角度凸輪軸 已經改變了引擎的輸出特性 轉速的控制就很重要了 而且通常手排 供油也要搭配 如果還是照著沒改之前的開法 或自排開法 效果當然沒想像中好 所以最好用專用型 流用也要了解其特性 改裝前也要詢問店家其使用特性 不僅了解其專業度 如何使用也很重要 同樣的角度 開啟氣門特性也不一定相同喔 |
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
推薦一下RD的也不錯用喔~~~
Schrickㄉ改裝凸輪軸!!
請問一下.schrick的cam in 是幾度 ex是幾度
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:49 PM。 |
