[求助]STACK 儀表板 ??
2 個附件
Stack 的儀表板,
這個台灣有店家在賣嗎? 之前看特坡商行好像有改! 那是不是特坡代理的呢? 這個儀表板看了解說一下, 功能滿多的, 而且要的數據在一個表版! :em04: |
[求助]STACK 儀表板 ??
我記得一顆好像要十幾萬 :em06:
[求助]STACK 儀表板 ??
[求助]STACK 儀表板 ??
感知器選配,看要什麼數據買什麼配件,
[求助]STACK 儀表板 ??
..:em05: 這種東c , 也是要100多位小朋友,
才能把它抗回家=.=" 那還是想想三環表就好嚕! |
[求助]STACK 儀表板 ??
日本的Defi出了一個更棒的說.......
價錢我覺得還好說....但是沒有給BMW的..有點.... 如果說可以訂做的話不知道有多好...... |
[求助]STACK 儀表板 ??
有圖可以看嗎 ?
拉一張來看看嚕!:em04: |
[求助]STACK 儀表板 ??
找到了 Defi 科技儀表板,
http://www.tanabe-sport.com.tw/defi/top_display.jpg Defi-Link Display是多功能的行車資訊顯示器,一機就涵蓋了速度、機油溫度、水溫、機油壓力、燃油壓力、排氣溫度等多種資訊的顯示功能,而且又是採用全數位方式顯示,與一般指針類比式的儀錶比較起來判讀更為容易。由於它也是屬於Defi-Link系列中的一份子,因此必須與Defi-Link一代或二代控制盒連接才能操作使用。當然,它也可以藉由DAISY CHAIN配線與Defi-Link系列的其他儀錶串聯。 Defi-Link Display的大型顯示幕採用OLED有機自發光式顯示,高反差、低耗電,不會出現殘像和晃動等情形,加上可視角度範圍大,並具有日、夜各五段式照明亮度調整,即使從副手座的位置上也可以輕易地判讀上面所顯示的數據;在駕車時,系統也具有三分鐘的記憶功能(一代控制盒則為40秒)以及各類數據峰值紀錄的功能,讓車主可以重新檢視車子當時的狀況,對於車主想了解愛車在經過改裝或調整後的車子狀況,甚至是在賽道上的競技都有很大的幫助。 在所顯示的各項資訊項目中,除了時速以外,其他項目皆可自行設定上限警告值,一旦超過就會發出警示音及警示燈號來警告;此外,在與Defi-Link之轉速錶連接的情況下,還可以在轉速錶內建的一組警告設定值外另外增加二組警告設定,讓轉速錶具有三階段式的超轉警告功能,當轉速達到所設定的數值,第一、二段的警示是亮起顯示於顯示幕上,第三段則是螢幕左方的LED燈直接亮起。 而在與水溫感應器連接後,則可以監視車子發動時的引擎暖機狀態,只要將希望上路時的引擎溫度設定進去,當發動引擎時顯示幕上都會顯示目前的引擎工作溫度,當到達設定的溫度時車主就可以上路啦!這個功能對於因為原廠水溫錶不能顯示精確水溫而不知何時才算暖車完成的車主來說是相當貼心的一項功能;而油溫、水溫、排氣溫度、渦輪增壓值超過設定值或油壓、燃壓低於設定值時也同樣會閃爍LED來警告。 Defi-Link系列儀錶都具有自我偵錯的功能,以便在安裝的時候及安裝後每次打開電門時,系統都會自我偵測內部電路一遍,如果偵測到任何問題,就會立刻停止所有的功能運作,直到完全修復好後才會恢復。不過有別於Defi-Link系列指針式儀錶的只能以紅色LED燈號的閃爍頻率不同來表示發生故障的地方,Defi-Link Display直接以圖示方式來告知故障部位,在維修上更為方便。[/br] 有人己經把Defi 科技儀表板裝上 BMW 3 系列了! http://www.tanabe-sport.com.tw/news25/1010389304.jpg Defi-Link Control unit Ⅱ控制盒:5000元,水溫、油溫錶:9000元、其它各類儀錶:12500元、油芯轉接座:1800元。現貨供應Defi-Link Meter BF系列ψ60規格。 |
[求助]STACK 儀表板 ??
現在不是在開車了,
好像覺得在開 戰鬥機! |
[求助]STACK 儀表板 ??
E36的車可以這樣改!!!!
[求助]STACK 儀表板 ??
2 個附件
[求助]STACK 儀表板 ??
在國外的網站 查好了好久!
這個是STACK ST8600 的方向盤儀錶, 和F1的一樣 http://www.dashdisplay.com/images/st8600.jpg http://www.racerpartswholesale.com/images/stacklogo.gif ST8130 Street Dash Display(街道版) http://www.racerpartswholesale.com/images/st8130a.gif Replaces speedometer, tachometer, oil pressure, water temperature, fuel level, voltmeter, oil temperature, odometer and tripmeter functions. Each system is supplied complete with sensors (except fuel level), ready wired harness and manual. Ultra lightweight design utilizing a carbon fiber composite housing. Compatible with all conventional and MSD ignition systems and engine types. Intelligent Alarm System - The user adjustable intelligent alarm system monitors engine condition 20 times every second. The instant any value exceeds a normal safe working level the alarm light is illuminated and a clear easy to read alarm message is displayed on the LCD. http://www.racerpartswholesale.com/images/st8130c.gif Precision fuel level calibration - The ST8130 can be simply connected to any standard fuel sensor. Unlike conventional gauges the ST8130 allows the user to precisely calibrate the sensor, using a multi-point scaling, to the tank - ensuring the driver knows exactly how much fuel is in the tank at all times. http://www.racerpartswholesale.com/images/st8130d.gif Complete System With All Sensors, Installation Kit and Wiring $1448.00 See Additional Options Below Part No Description STK813008B 0 - 8000 RPM, Black Face STK813008W 0 - 8000 RPM, White Face STK8130038 3000 - 8000 RPM STK813004100 4000 - 10,000 RPM STK813003105 3000 - 10500 RPM STK813006130 6000 - 13000 RPM STK813007150 7000 - 15000 RPM STK8130010220 10000 - 22000 RPM 看了一下, 還是STACK 的儀錶還是較實用! 沒有那麼多的惱人的線組! NA 車美金報價 $1448, (另有Turbo 車專用的 STACK 儀錶板) 不用到台幣10萬以上, 就能擁用他了!但是儀表板外的底板好像要找商家製作(外底板可以做Carbon材質)來固定儀錶, 及牽引Sensor 線! 適用全部車系! :em09: |
[求助]STACK 儀表板 ??
今天又去發 STACK 的儀錶功能了!
他可以當像飛機的黑盒子一樣, 能紀錄你行車的數據, 也可以錄影! 但是這個錄影功能好像要另外購買! |
[求助]STACK 儀表板 ??
Dear Sir
Thank you for the e-mail we received The ST8130 system is supplied as a complete package which includes sensors, harnesses and switch kit. Price per display is £825.00 excluding delivery Delivery is 3 to 4 weeks from order and payment received, payment can be either Credit card or bank transfer. Kind Regards Steve Crabtree Regional Sales Manager 今天收到國外STACK廠商的回信了! 說 ST8130 有包含 感知器, 開關器! 付款後 3-4 週, 就能收到東c了! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:32 PM。 |
