330+S/C 增壓可以打多高啊
請問一下 M54B30這顆引擎原廠 腹內無強化 S/C增壓可以打多高啊 不會爆啊
剛查了一下 Mk-Motorsport改的Stage 2 有376匹 跟CSL一樣了 |
330+S/C 增壓可以打多高啊
E46 330的機械增壓可以打多少..!!
AA是打8PSI (0.562公斤),有320匹 ESS是打8PSI (0.562公斤),有340匹 要有376匹就至少要打到9或10PSI(0.703公斤),了..! 這三家都配有裝進氣冷卻...一般如果沒有配進氣冷卻器的話,還是打在4、5PSI比較保險..! |
330+S/C 增壓可以打多高啊
再加intercoller上去就可以防上爆引擎嗎 降低進氣溫度真的有影響這麼大?
330+S/C 增壓可以打多高啊
加冷卻器只是讓爆引擎的機率降低而已
進氣溫度真的差很多 十度大概可以差個十匹吧 |
330+S/C 增壓可以打多高啊
保守一點比較好,除非你$$$$$很多....
330+S/C 增壓可以打多高啊
330+S/C 增壓可以打多高啊
那壓縮比呢?是不是進氣溫度控制得宜,增壓值就可以提升至1BAR而不炸引擎?
330+S/C 增壓可以打多高啊
裝intercooler是為了提高"進氣燃燒效率"而不是怕"爆引擎",一般人常因為進氣冷卻器的"冷卻"兩個字,而跟比較不會"爆引擎"聯想在一起,那是沒有直接關係的!比較有直接關係的是"供油"...................
330+S/C 增壓可以打多高啊
330+S/C 增壓可以打多高啊
肉丸 你那時候加到0.55Bar 有差很多嗎
330+S/C 增壓可以打多高啊
最主要是可以降低爆震、重覆點火,增加進氣含氧量等.. 要打高..還是要降壓縮比的..! |
330+S/C 增壓可以打多高啊
可是如果能做到高壓縮比 高增壓 腹內強化 這樣引擎出力不就粉恐怖
330+S/C 增壓可以打多高啊
2 個附件
腹內強化...!
一般就是指用鍛造的凸輪軸、連桿和活塞等... 但價各並不是一般人可以接受的.! 像這是apex出的SR20DET的..!一組至少要20萬以下.. 如果是六缸的BMW..那一定超過30萬..! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:30 PM。 |
