-   -   [討論]Ofset與Spacer的問題!! (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=19706)
nismo-s 2005-11-05 12:16 AM
請問各位朋友:
ofset的多寡有何差異呢?及對操控行駛時的影響?
      另外加裝spacer有何作用呢?為何要加裝呢?
      請各位朋友為我解答一下謝謝大家!!
阿吉 2005-11-05 12:50 AM
off-set簡稱ET....(鋁圈的中心線到安裝面的距離.)
ET值的差異就是輪圈向內或是向外..
ET=0 表示鋁圈中心線與安裝面成一直線.
ET=一 表示鋁圈越向外.
ET=+表示鋁圈越向內.
對於操控性影響不會很大..除非你改變太多..
一般會墊SAPCER大部分都是原有的鋁圈已經無法滿足需求.(爆龜).
或是改大卡鉗會卡到鋁圈..不得不墊SPACER.
nismo-s 2005-11-05 08:10 PM
下面引用由阿吉2005/11/05 00:50am 發表的內容:
ET值的差異就是輪圈向內或是向外..
ET=一 表示鋁圈越向外.
感謝阿吉兄的熱情回覆謝謝您!!
小伍 2005-11-06 06:43 PM
Off-set
Off-set定義為輪圈的接合面(Mounting Surface)和輪圈中心(Center of Rim)的距離,
往外側方向的為正(Positive Offset),往輪圈內側的為負(Negative Offset)。
改變輪圈的Offset會改變車子的輪距,而輪距是指輪胎中心線間的距離,
因此若只是單純的加大輪圈和輪胎而不改變Off-set,對輪距並不造成影響。
改變Off-set的影響
若改用正的Off-set值較小的輪圈會將輪距加寬,如此可減少過彎時車身重心的轉移,
提高車子的過彎速度極限。
但相對的也因為加大了轉向軸中心與輪胎中心的距離,使得轉向變得困難且使轉向機構負荷加重,
造成方向機連桿的變形量加大,因此必須適度的增加Toe-in來修正。
不過這都是不正常的方式,所以應該盡可能使前輪的Off-set接近原來的Off-set值。
對後輪來說,改用較大的輪圈時,若不改變Off-set常會遇到輪胎內側碰到懸吊機構的問題,
因此在不會磨到輪拱的情況下,使用正Off-set值較小的輪圈倒是有好處的。
但需注意的是對後輪為獨立懸吊的車來說,
如此的改變在加速及剎車時會加大後輪Toe的變化量,
這對一般街車尚無影響,但對賽車來說卻是個大問題。
我們以BMW的5系列(E34)為例來看看加大輪圈時Off-set應如何改變。
起初原廠提供的鐵圈為15*7J、Off-set 47,鋁圈則為15*6J、Off-set 36;
改用17吋鋁圈時,原廠提供的是17*7.5J、Off-set 35,
Racing-Dydamic提供的是前輪17*8.5J、Off-set 18,後輪17*9J、Off-set 13,
HARTGE提供的是前輪17*8.5J、後輪17*9J,Off-set則皆為18。
改變Off-set也會影響軸承的負荷,一般的車輛Off-set的設計都是以直行時最低的軸承負荷為目標,
使用正Off-set值較小的輪圈雖會稍微增大車子直行時軸承的負荷
(Off-set變化在50mm以內都不必過分憂慮軸承負荷的問題),但卻可使過彎時的負荷減低。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:52 PM
