-   -   [求助]請問E36雙門可以裝E46M3原廠18吋前後配前8J後9J的鋁圈嗎?? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=20858)
cowfish918 2006-10-25 11:58 PM
2 個附件
為太寬??
加裝彈簧墊片可以解決嗎??
謝謝各位大大
拜託幫幫我阿!! 謝謝
天羽 2006-10-26 12:25 AM
圈的部份<BR>
前面的可以裝,後面的則沒有辦法裝<BR>
後面的圈因為ET值不同,除非敲爆龜,不然不能裝<BR>
胎皮部份<BR>
前面配225/45/18會磨到,要配225/40/18的才比剛好<BR>
後面配245/40/18也是大了點,配245/35/18或255/35/18會比較剛好<BR>
基本上裝彈簧墊片應該也是無解的
0wnage 2006-10-26 01:05 AM
如果沒記錯E46M3 後輪的OFFSET是二十幾
E36大概是38到44都有 OFFSET越小 輪子會越往外面跑
除非你後面要敲爆龜出來 不管你改懸吊改彈簧....都完全是無解的...!
阿吉 2006-10-26 02:38 AM
前面ET+47,後面ET+26.
其他的前面都已經說過了..
土砲3M 2006-10-29 02:19 AM
我的e36就是這樣配..用e46 m3的鋁圈後輪暴龜..
前輪225/40/18 後輪255/35/18....
hector 2006-10-29 12:17 PM
E36一般9J的圈ET為45
而E46 M3後輪為26
也就是裝上去後會比一般E36使用的圈凸出約19 mm喔
土砲3M 2006-10-29 04:21 PM
其實這種用法底盤極限會增加..侧頃會減少..感覺很明顯..
一邊19MM兩邊就38MM...視覺效果不錯..
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:53 PM
