[討論]換18吋鋁圈!開起來路感一定會"抓來抓去"嗎?
小弟我剛換完18吋鋁圈
雙手握緊方向盤 開起來還是會"抓來抓去" 有時甚至方向盤不動 底盤還是會漂來漂去 超恐怖ㄉ! 請教各位有經驗的車友!我的E46哪裡出了問題?[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 小獅子 在 2006年11月03日 10:45am 時新增 -=-=-=-=- PS:兩個多月前我已經換過"原廠型三腳架鐵套" 換完18吋鋁圈後去南港"天綸"做過定位 換了前避震器上座 目前原地不動方向盤會有小間隙 |
輪胎新舊好壞.尺寸也有差..還有是不是鋁圈j數過大.
我的也是e46的也裝18吋的輪胎並未有你那樣的問題,建議去撿查一下,可能是底盤有問題,而且依你上述的問題很難判別,
我的是前後配 前225:40:18 後245:45:18 前輪用P零胎面有小波浪了[開起來會翁翁叫] 後輪是NT555 定位店檢查都說OK![br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 小獅子 在 2006年11月04日 02:25am 時新增 -=-=-=-=- 感謝吉大! |
南港"天綸定位"有說要再幫我檢查 是我最近沒空 想說請教各位車友 了解一下! |
[quote]下面引用由家豪在 2006/11/03 10:06pm 發表的內容:
1 |
可能是...三角架和尚頭磨損,但你去那麼多家輪胎行看了,應該不是三角架的問題...
另一個可能是 情況跟我上次一樣... 你現在.前面不是單導向的輪胎,後面是單導向的... 就會有你說的情形發生..抓來抓去 把前輪也換成單導向的,就可以解決這個問題了.... 你可以到日興隆查看看.. http://www.bmwcct.com.tw/link/firms/day_long/day_long.htm |
傾角和前束是多ノ少度、套裝的避震器會
我看了上述大家寫的東西覺得應該是原廠鐵套太軟所造成的
因為原廠的強度較低,而改大鋁圈大輪胎大煞車後往往會有承受不住而造成左右拉扯或是抖動的情形 不然你可以把車子撐起來把輪胎前後搖,一定會有較大幅度的位移 這就是謂何因使用較大鋁圈或是抓地力較好的胎容易發生拉扯及斗動的原因 我是認為你可以先將鐵套換成強化的試試,耐用又省錢喔 |
方向盤要花點力氣控制前進的方向.... 更換之後....穩定性就改善很多...路感也很好ㄛ!! 報告一下使用心得.... :em03: |
毛董大仔 鐵套能報個價給小弟嗎 今天比較閒喔
感謝大家的熱情回答!!
小弟前幾天有去定位店了 換了強化型鐵套 幾天開下來感覺有改善但問題還是在 目前遇到路面有坑洞時 方向盤裡面有"扣扣"聲(好像在方向盤和槍管中間發出的) 前後配的輪胎,開起來不是更穩嗎? [br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 小獅子 在 2006年11月12日 11:48pm 時新增 -=-=-=-=- 還是有北部的車友 方便幫小弟試個車嗎? 我住北縣中和 |
我也有這情形發生但我已換M3鐵套也是有這情形發生.怎會這樣呢
方向盤摳摳聲..檢查看看方向機幫浦有沒有漏油! |
不會有你說的狀況耶~ 如果底盤沒問題.我覺得樂大說的輪胎導向問題你可以參考看看.因為以前也曾因導向不同.開高速公路會"游來游去".....提供你參考~~ |
M3鐵套印象中好像和一般E46不合 會有間隙........ |
暄姐:
"動態平衡"和一般四輪定位的"輪胎平衡"有一樣嗎?? 另外方向機幫浦漏油是在哪一個部位?? |
所以我的車有時候煞車會感覺稍微拉一邊也是因為大鋁圈鐵套擋不住的關係嗎??
我的也是前後配沒有你說的那種狀況
方便可以來斤山幫你看看[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 racing 在 2006年11月16日 11:17pm 時新增 -=-=-=-=- 是金山不是斤山 |
請問你前輪胎皮也是NT555嗎? 樂大說的輪胎導向問題,我之前也有問過定位店 可是老闆一口咬定,不是胎皮問題!! 所以先修了"強化鐵套" 現在問題沒改善 只好朝胎皮和方向盤間隙嘍! 還是有經驗的北部車友 方便幫小弟試個車嗎? 我住北縣中和 |
或者是擋火牆上有一個槍管的橡膠墊圈模損. 兩樣都會造成煞車單邊或路感不明確的情形! 找個店家把車撐起來搖一搖槍管就知道是墊圈還是方向機的問題了. 墊圈不貴但不好換.方向機貴也不好換!且沒有翻修品! :em12: 為什麼我知道?因為我的也壞了!沒錢換!一支要1萬多! :em10: to拼圖:遇到路面頃斜或不平時.方向盤會拉. 原因取決於輪胎扁平比.胎壁的軟硬.還有花紋的關係.通常單導的輪胎比較容易發生.另外還有前輪toe的角度.一般店家為避免吃胎(內側)都會調到接近0度.優點是不較易吃胎.及靈活.缺點是方向盤會拉及不穩定. 解決的辦法是以原本車子現有角度往車子車子中心多調50分到1度就可以改善.但車子操控會變笨一點.會吃胎.方向盤會變重.所以請自行取捨. 還有恭喜你比賽得第4名!不錯ㄟ!初試啼聲就得名! :em02: 改天再去金山那裡聽看看! |
racing大大:
感謝你的幫忙!! 方便聯絡一下嗎? 寶獅0932252454 不好意思沒你的電話 |
沒關係啦~~~反正這東西是自己爽就好了... |
都不相干
其實很多事情你們都不知道.南協跟北協早就鬧翻了......
我也不能在這上面說..有機會遇到再說.. 你們到墾丁比賽吃憋是很正常的. 遇到時再告訴你們有關古河線材的事.. 你們聽了應該會...... :em06: |
以前是因為前輪左右有對調(沒有將胎皮對調.導向就不同).所以高速就會"游來游去".馬上就直接去換新的胎了.因此我覺得輪胎胎紋導向應該也有關係吧....僅供參考囉~ |
若是,什麼情況下判定是防火牆墊圈磨損,什麼情況會是方向機軸心?謝謝! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:12 PM。 |
