幫幫忙>>>>>>>推薦一款```利`````的煞車油!
各位大哥~可否幫忙推薦一款<較利的>煞車油!感激不盡..........................................
~順便談談心得,供小弟參考! |
剎車油有較利的嗎..?
一般應該都是用DOT3到DOT5的吧...! 級數愈高代表工作溫度愈高..! |
~我是偏向DOT4的~~~所以想問看看別人的使用心得!
我以前用過德國的wurth,Dot4不錯用...鐵罐裝透明的煞車油
加在我姐夫那台c230k也很好用... ㄚ儒有需要再跟我說吧... tel0910773322 |
我是用MINTEX的C-TECH M1155來令片 加附贈的MINTEX C-TECH 煞車油(黑色罐裝),效果非常好,再山路不管如何激烈操駕都不會有熱衰退的現象,我已經用了MINTEX的東西五年,都不想更換!
omv的剎車油(DOT4)也不會有熱衰退的現象哦....供條子參考^_^
經過比較;DOT-4 EBC 307+很強歐!!AP 5號都不能贏他!!我的車友E46-M3前F50;後Lotus
的使用心得!! |
其實煞車油ㄉ利與不利都是其次最主要ㄉ是乾不乾淨如果看到整ㄍ油壺都是黑ㄉ你想他會利ㄇ 切忌
偶也推薦OMV
陸戰少尉
你也用omv的唷....你拿多少? 那omv的機油你用不用丫... |
ㄟㄟ偶當然用阿 偶ㄉ好友本身就在OMV種代理松鎰公司當業務低
偶都用5 50那一支ㄉ ,有雷射商標那一支,如果需要任何油品偶葛已較偶朋友用員工架購買 |
[這篇文章最後由c21159在 2002/11/23 07:45pm 編輯]
陸戰少尉 你是用這支嗎?託你拿的話要多少錢咩 <img src="http://www.kounopt.com/1159/0002.jpg"> |
偶問我朋友,明天有上限偶再給你答覆OK
AP 的評價如何呢? |
陸戰少尉
那以下這兩個問題就麻煩你了啦....謝謝唷 1.雷射商標是貼在那丫,我都找不到咩...... 2.你是用這支嗎?託你拿的話要多少錢咩 <img src="http://www.kounopt.com/1159/0002.jpg"> |
我用ㄉ那一知識新ㄉ產品,在三角ㄉ商標那各面有反光ㄉ貼紙,量量ㄉ
麥急啦 有消息會告知你ㄉ |
好啦我不急囉....麻煩你啦....謝謝 |
您好:
我是台灣巴斯夫的業務,德國的化工公司。也是最大的化工公司 本公司有通過BMW認證 QV 34 001 的煞車油,型號是 hydraulan 404,BMW的要求是低黏度 Low viscosity 655 mm/s2 at -40C & high wet boiling point (174C). 因為價錢的問題,本公司之Dealer並無進口。 台灣的煞車油拉,水箱精拉都是用最便宜的,經銷商利潤才高。品質與規格就不能滿足所有的需求。因為煞車油再分裝不能接觸空氣以避免濕氣,目前也無法進口給消費者。如果有需要可以跟光洋應用材料詢問。如果有BMW 賽車手的話我這裡有可以幫忙爭取到加強版的,效果會更好 Wet boiling poin 會到 188C。 建議可以找找市面上低黏度,高濕沸點的煞車油。但是也要注意防鏽,與塑膠與橡膠的相容性拉等dot規範。 通常很少人知道這些產品貴的原因。我相信也很難找的到。如果有超過1000輛車的需求,小弟可以幫忙。 E-mail:huangzk@basf-taiwan.com.tw |
2 個附件
我是用ate的..
不知道有無車友用過.. 剎車油,.....乾..溼沸點....是比較的標準之一.... 大廠牌的數據..應該不敢亂寫... 規格是:DOT 4, 乾沸點280度C 溼沸點200度C 比一般的剎車油...多優一點.. 給你參考看看.. |
我推薦ATE 藍色的油 (如上圖) 換油的時候會比較好換, (看的到新的油...) 他的耐久度也不錯, 即使在被水氣污染以後, 沸點仍有不錯的表現.
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:51 PM。 |
