增高避震器
請問各位大大, 有什麽好辨法可以提升車高
我為了brembo剎車而把輪圈墊出了0.5, 加上加大輪圈, 雖然胎已更換225 35 19和把避震器調到最硬最高, 山道殺彎還是會磨到. 剛換新的前保桿左右側塑膠螺絲帽又都快磨平了, 到時我的頭燈兩側保桿又會像美容失敗的周遊一樣"垮下來", 很難看. 難到我只能換BBS或OZ圈去閃避剎車再縮個0.5, 或把輪圈縮小到18吋嗎? 好想把車身再加高一點, 不知是否有那位大大可以幫我 謝謝 |
增高避震器
去問小毛.....用優力膠加在彈簧間...
增高避震器
我已問過公司採購請採購詢問廠商有關優力膠的問題, 採購的回答是
優力膠: 彈性佳重點是很輕,剛用很硬,一但努力操過後會變的正好 壽命不長, 久了就會碎裂,這是最大的缺點 一般優力膠是用在原廠避震器上加強其硬度剛性; 如用在PSS9上會破壞其整體性, 且無法承受山道的激烈操駕... 我看再加根防傾桿把胎從225換成215試試看... 真的不行只好含淚出售輪圈換18吋的... |
增高避震器
2 個附件
之前為了要把PSS9再調的更高有請CNC車一個鋁合金的固定座(裝在PSS9在調高低的墊片上)就可以再升高車高了..!
臨時晝的...應該看的懂吧?看不懂再問我好了...! |
增高避震器
但是優力膠也是有分很多種等級的 我都是用最頂AA級的 經過多年的使用都還沒有壞 我也是有用在PSS9上阿 感覺還不錯ㄋ 不過小樂的建議也不錯 也可以參考一下 依我的經驗通常都是避震器先壞ㄋ |
增高避震器
謝謝小樂大大和小毛大大的指導
請問小樂和小毛大大我該去那邊尋找才可以得到更多資訊呢? 或是我想安裝的話該去請那個店家幫忙呢? 大概需要多少張小朋友呢? 謝謝 我的小Z有救了... |
增高避震器
看你要墊鋁合金的還是優力膠材質的固定座 把你要的高度告訴我幫你弄兩個不就好了 東西不貴啦,應該幾百塊就夠了 |
增高避震器
可以請小毛大大幫我看一下嗎?
我現在後面兩指前面不到一指 只有前面會磨到 可能必須考慮前後平衡的問題 我可以開到您指定的地點給您看看嗎 ? 謝謝 我的手機是0928843212 感激啊~[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 LeoLiu 在 2007年01月10日 09:35pm 時新增 -=-=-=-=- 可能避振器在安裝後也得放軟 現在是一 太硬了[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 LeoLiu 在 2007年01月10日 09:55pm 時新增 -=-=-=-=- 後面再測了一次是一指半不是兩指 |
增高避震器
增高避震器
其實我畫錯了....
要墊在黃色的上面才對.. 就是彈簧跟黃色墊片上... 其實它真正只能升高約1、2只幅... 因為高度本身受筒身高度所限制.. 且墊的愈高彈簧會愈硬.. 所以一般是用在差1、2公分的車上..! |
增高避震器
把PSS9調再多軟些 問題是不知去那兒裝? |
增高避震器
http://img299.imageshack.us/img299/3004/e39pss91uj8.jpg http://img299.imageshack.us/img299/9720/e39pss92ww1.jpg 再請教樂大,就e39的前輪pss9,這個墊高的固定座要放在照片上的那個位置才是正確的?還有,墊的愈高彈簧會愈硬,車子會越斗嗎?桶身會比較容易漏油嗎?謝謝!! :em15: |
增高避震器
小陳大大了不起
連圖都有 太了不起了 佩服佩服 |
增高避震器
增高避震器
原廠有在賣奠高的 除了m3沒有以外都有
可以變成四衝程這高歐 |
增高避震器
增高避震器
偶連盒子都沒仔細看就裝好了 爽是爽到了但之後問題也一堆 如果小陳大大沒把圈改太大的話裝上應該沒問題 |
增高避震器
看你要單純墊高還時要順便強化彈簧的Q度 你是用哪一種避震器ㄋ E34這是最常遇到的問題 連換原廠新的彈簧還是一樣 |
增高避震器
koni+eibach請傳私訊給我,我再請教你
增高避震器
原廠有出前後墊高的東西.可以回原場問.大部分都要德訂就是了.e36-e39-e34可用.Z系列要問看看
增高避震器
增高避震器
增高避震器
幫你找到了,你問看看吧
http://tw.f3.page.bid.yahoo.com/tw/auction/c27321907 |
增高避震器
http://img72.imageshack.us/img72/7089/17oj7.jpg http://img300.imageshack.us/img300/7113/28fz4.jpg 不知道有沒有車友裝過原廠的強化墊片,效果如何?還有這幾種墊高的方式,那一種是對避震器的壽命最不會有傷害的.......... :em06: |
增高避震器
所以不用想太多~~我是覺得便宜就可以了~~應該差不多啦 :em01: 再放下去你的PSS9都快生銹了 :em06: |
增高避震器
增高避震器
增高避震器
以下是我最近跟車友及廠商討論出的最佳辦法
有這方面需要的車友可以參考一下啦 http://www.bmwcct.com.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=2&topic=4224&show=0 |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:48 AM。 |
