[DIY分享]如何自己換電腦晶片 ECU CHIP
[這篇文章最後由yafayu在 2007/04/15 00:12am 第 1 次編輯]
廢話不多說, 寶馬改晶片可說是最便宜而且馬力提升最明顯的改裝之一, 而且改晶片一點都不難, 只要小心 不要產生靜電, "通常"是不會搞爆ECU的! PS. ECU原廠一顆賣一千多美金, 如果沒有太多電子知識...還是請人用吧 首先, "先拔掉電池的負極" 打開引擎蓋...找到這個黑色膠質的地方..拿平螺絲起子撬開上面三個 下面兩個黑色的扣子 http://memimage.cardomain.net/member...67_60_full.jpg 撬開後, 打開殼子, 你會就看到ECU放在裡面了, 把他抽出來, 把接線的金屬釦扳開, 然後就可以拿下ECU了 http://memimage.cardomain.net/member...67_61_full.jpg 我的車是E36 320i 所以電腦是西門子的, 其他的E36都是用Bosch電腦, 但是都大同小異, 上面有四個TORX(幾號的忘記了^^") 打開後就會看到這個 http://memimage.cardomain.net/member...67_62_full.jpg 上圖右上角黃色塑膠保護蓋 下面黑色的就是電腦的核心..晶片, Bosch的應該是黑色的保護殼 http://www.101projects.com/BMW/Proje...s/DSC08144.JPG 用平螺絲起子 翹出原廠的晶片, 然後放入改裝晶片就大功告成了!! http://www.101projects.com/BMW/Proje...s/DSC08150.JPG 有些人會在裝回去之後, ECU的外面噴上一層防水防灰塵的膠質噴漆, 我個人是沒用啦, 但是E36電腦的位置, 聽說很多人進去機器洗車後, 電腦就會進水..我也從來沒遇過. 接下來把負極裝回去就OK啦! PS:電池負極應該是13MM wrench |
請問您晶片買多少美金?
請問E39可以換嗎?
要看哪個牌子的晶片, 一般差不多 $250美金 而且一定要加比較好的汽油, 例如原廠如果加95 那就一定要加98..以此類推往上一級
E39好像用更簡單的方法, 有賣一種programmer, 直接插入OBD-II的接頭, 然後按兩下 就自動幫你把原廠的電腦remap過了, 那個小機器差不多$350美金 但是還是要看牌子 我剛舉的例子都是美國的牌子 http://www.bavauto.com/ |
我想問一下, 改了晶片後, 效果有明顯的改進嗎?耗油量會增加嗎?正在考慮要不要換啊..
thanks.. |
請問樓主大大~e46的也可以嗎?
耗油輛的問題 其實是因車和因人而異 不過記得! 六缸的寶馬耗油量差不多都在
12L/100km這個範圍之內 改晶片我知道要加更好的汽油 至於耗油量 我覺得不會有太大差別! E46也是可以的! E46也是用Bosch和西門子的電腦 所以我想大同小異, 但是我不知道E46電腦放在哪就是了 |
http://www.nopionline.com/nopistore/dsp_part_detail.cfm?vmakeid=060&vcid=379020&vmodelid=023&vcatyear=1994&vnopinum=514%2B0035&vTitle=1994%20BMW%20318
類似這種的嗎? |
這個公司是 你把你的電腦寄給他 他們幫你燒進去chip然後再把電腦寄環給你
大大, 那性能上有明顯的改進嗎? thanks..
請問是否有網站或相關報導供參考?
謝謝!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:11 AM。 |
