請教各位先進檔位與油耗的問題
同一部手排車在定速一百時,用五檔假設轉速在2500,用四檔假設轉速在3000,幾乎五檔應較四檔省油; --------這個論點應該是多了五百轉在噴油
但是假設行車環境不變,維持一百的時速所需要的功率應該不會差多少,那麼用四檔在3000轉與五檔在2500轉時,應該輸出功率很接近,因為時速都一樣,既然輸出功率很接近,產生功率所需要的汽油應該也很接近,那為何四檔反而會耗油呢.........這個想法應該要固定較高轉速時,噴油時間較短才能成立吧 而且4檔3000轉變速箱輸出扭力通常應較五檔2500轉輸出的扭力大,應該可以不用多噴油來應付較高轉時拉真空的功率損失 |
請教各位先進檔位與油耗的問題
四檔100時油門較深,五檔100油門較淺,轉速差五佰噴油量也不一樣
請教各位先進檔位與油耗的問題
轉速越低越省油,這就是為甚麼大排氣量的車,目前都有七前速的變速箱。
請教各位先進檔位與油耗的問題
請教各位先進檔位與油耗的問題
引擎運轉有一個經濟轉速域,當負荷小又在經濟轉速域,才會省油 有裝過真空表就知道了~~ 所謂的2500rpm,就是指每分鐘引擎轉2500轉 那麼用四檔與五檔的差異,引擎每分鐘就多出500轉 在"適當"的負荷下,當然五檔較省油 為何要強調"適當"的負荷? 若把路況移至三義上坡道,有可能四檔就變的較省油 因為引擎負荷加重了,較低的檔位換得較輕的引擎負荷 參考看看~~ |
請教各位先進檔位與油耗的問題
W221型的S600L 也只有5速自動變速箱喔
上面有大大說的沒錯 在適當的轉速下是轉速低得教省油 再說別小看這500轉 這長時間下來的油耗總合是很可觀的 |
請教各位先進檔位與油耗的問題
要看你的供油電腦是進入什麼模式...
只有油門全開時,才會進入全負荷模式.. 這時候才會比平常噴多2倍的油到引擎裏.. 但一般不太會油門全開,除了急加速起步外幾乎就沒有了.. 正常時引擎每轉一圈就噴一次油,除非你把油門全開... 所以多500轉就是多500轉的噴油量..! |
請教各位先進檔位與油耗的問題
請教各位先進檔位與油耗的問題
請教各位先進檔位與油耗的問題
高性能引擎才有的嘿 :em01: |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:41 AM。 |
