-   -   避震器被嫌太跳怎辦?! (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=22893)
傑佛瑞 2008-09-30 12:42 AM
避震器被嫌太跳怎辦?!
最近由於家裡另一台休旅車被家人牽回南部開,故現在全家出入都開那台E39,以前自己開了一年都沒感覺,但現在出門孩子的媽跟兩個小鬼就一直嫌車子跳的太兇了,我裝的是H&R 套裝的避震器,不知如果換了軟一點的彈簧會不會有改善,還是說要把整組連桶身換掉?!
不知哪位大大有實際換過"軟"彈簧的經驗還是又啥解決之道可分享一下下 :em03:
dodo318 2008-09-30 12:45 AM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
老婆..跟小孩梆緊......安全帶!!應該就不會那麼跳ㄌ....^___^
酸.........................我來亂ㄟ
★蔡陶貴∼☆ 2008-09-30 12:46 AM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
阻尼可調的話,就把阻尼調軟一點。
車子避震器訴求Q度,彈簧太軟過彎側傾角度會很大。
vdc 2008-09-30 12:58 AM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
換回原廠!!
傑佛瑞 2008-09-30 01:01 AM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
當初裝時,師傅說這組是高低可調,軟硬不可調,大大所說的調阻尼應該視同調軟硬吧.
避震器構造我不是很懂,要是阻尼不可調,不知彈簧的軟硬可否改變避震器的軟硬呢? :em14: :em14:
傑佛瑞 2008-09-30 01:04 AM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
大大不好啦,我都換大包跟18吋,走視覺路線了,要是換回原廠,車子彷彿踩著高蹺,那個FU就沒了 :em10: :em10:
正隆 2008-09-30 03:04 AM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
我有一組H&R高低軟硬可調的避震器售2萬5.有興趣來電0989690639正隆!!
達叔 2008-09-30 12:32 PM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
3 個附件
我們開發的避震器,絕沒有一般國產的死硬,筒身高低可調,軟硬32段,最軟跟原廠相當,調3/1左右Q度媲美進口件,隨時有實車可以試乘....保證滿意,保固一年,28000~30000(依車種)含安裝定位....
阿吉 2008-09-30 07:19 PM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
H&R 的高低可調應該是比較Q才對...大概是家人長久以來已經適應軟綿綿的感覺了...
過一陣子應該就習慣了...
不然把車身調高一些些看看..
egod 2008-10-01 01:38 AM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
如果大大要換掉 再請把車上那組我賣我吧 我喜歡硬的 謝啦
傑佛瑞 2008-10-01 01:42 AM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
下面引用由egod2008/10/01 01:38am 發表的內容:
不知大大現車上的是哪一組避震器?我的是六缸的喔 :em04:
kasper 2008-10-01 02:06 AM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
我的是e39 6缸用 SACHS 套裝避震器,比原廠稍微q一點而已.,如果您真的受不了..有興趣的話可以交換看看..
dennisyenv9 2008-10-01 02:19 AM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
下面引用由kasper2008/10/01 02:06am 發表的內容:
小弟去年年中因為後面一根筒身掛了
想說換換看改裝避震器試試看
選擇了和kasper大大一樣的E39六缸用SACHS套裝
以36000含工錢換了以後
因為實在受不了改裝避震器遇到坑洞時
跳來跳去硬梆梆的感覺
所以第三天又花了16000換回一組新的原廠筒身才解決
唉~~~
老闆說SACHS已經是避震器裡面最Q最不死硬的了
如果我還不能接受的話
大概就跟改裝避震器絕緣啦 :em16: :em16: :em16:
happy 2008-10-01 02:39 AM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
E39本來就以舒適為主...
小弟剛換RUFF時也是...第一天就向女友抱怨..錢白花了..開起來的感覺就像台無避震的腳踏車般不舒適..但經過一個禮拜並多開幾次山路後反而覺得不想拔下來了...過彎時那種感覺不是原廠避震能帶給我的.
廖A 2008-10-01 11:35 AM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
下面引用由達叔2008/09/30 00:32pm 發表的內容:
佐皇套件+1 好用!!
M3lookE36325 2008-10-01 06:07 PM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
不妨試試貝適登B12套裝組 我用了覺得很好用 當然是指一般道路和直線高速啦
至於山路 除非你底盤其他部分改了 不然不建議硬操 因為我試過了
不夠用 不夠用 不夠用 不夠用....................
傑佛瑞 2008-10-01 08:30 PM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
下面引用由廖A2008/10/01 11:35am 發表的內容:
佐皇套件+1 好用!!
感謝廖ㄟ大大推薦,有需要在去您那試坐看看是不是我要的那個FU :em03: :em03:
傑佛瑞 2008-10-01 08:41 PM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
下面引用由happy2008/10/01 02:39am 發表的內容:
E39本來就以舒適為主...
小弟剛換RUFF時也是...第一天就向女友抱怨..錢白花了..開起來的感覺就像台無避震的腳踏車般不舒適..但經過一個禮拜並多開幾次山路後反而覺得不想拔下來了...過彎時那種感覺不是原廠避震 ...
黑皮大, 我懂你意思, 硬的避震器胚山路很爽我知, 我上次試一台330CI,裝了某國產牌ㄉ硬幫幫避震(非RUFF),在南部路況不是很平的東西向小胚時,感覺遇到小坑就跳到不是很好操控,不知有沒其他車友的避震器有遇過這種狀況,感覺避震器硬跟操控並不是成正比的. :em12: :em12:
Boxy 2008-10-01 09:37 PM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
下面引用由傑佛瑞2008/10/01 08:41pm 發表的內容:
黑皮大, 我懂你意思, 硬的避震器胚山路很爽我知, 我上次試一台330CI,裝了某國產牌ㄉ硬幫幫避震(非RUFF),在南部路況不是很平的東西向小胚時,感覺遇到小坑就跳到不是很好操控,不知有沒其他車友的避震器有遇過這種 ...
+1 避震器基本的功能就是讓輪胎服貼於地面上, 以確保traction. 如果只是一味的硬到發抖, 遇到爛路其實反而無法讓輪胎發揮抓地力!
sws1371 2008-10-01 10:12 PM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
我的黑龜之前也會這樣的說,後來把彈簧換了就OK了,因為彈簧"太硬"了減震筒無法適應才會這樣唷~~
高雄霖阿 2008-10-01 10:30 PM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
先換彈簧就好 立既改善
yuan0325 2008-10-01 11:30 PM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
  經測試.開發.銷售.接觸避震器有一段時間了.其實每個車主的需求都不一樣.所以無法僅生產一種阻尼與彈簧系數設定的避震器.
  有關一般國產品牌避震器.皆有軟硬.高低可調.小弟在此說一個重點.在彈簧的部份.例如200mm長.其安裝後旋緊彈簧座後.彈簧不得短於195mm.若過於壓迫彈簧.則不管阻尼設定多理想.都是跳的粉嚴重.因多次經驗.車主拿避震器至一般車廠或輪胎行.許多師傅做傳統維修.遇到改裝品.就是裝上去就對了!甚至魚眼上座竟用氣動工具打到死緊.這時魚眼因過份壓迫損壞.車主還沒試車就報消了.所以慎選改裝店家與良好的改裝前溝通是必須的! :em04:
happy 2008-10-02 03:14 AM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
也不是啦...
我只是想告訴你..既來之安之..慢慢的你就會習慣他啦.
以前第一祖原廠附的..感覺軟硬適中...用了7年才換掉....第二組boge原廠型..
開起來跟第一組差很多...感覺不好且常抱怨...而且才不到2年就軟掉了..
後來跟網友買二手的ruff來裝...品項很新...用起來偏硬..但找了幾個理由說服自己以後..現在每天開自己的e39都覺得很開心.....
哈哈..沒辦法...捨不得再花錢..自我催眠是很重要的..
當他太軟時..請告訴自己...這是一輛偏向舒適的車..並不注重超控.
當他太硬時..請告訴自己...這是一輛注重超控的車...與舒適無法相提並論..
當他出現雜音時....請告訴自己...這是一輛老車..沒啥要求的..
當他出現故障時...請告訴自己...這是一輛二手車...不故障才有問題...否則前車主幹吗賣給你..
這幾句話是我一直放在自己心裡的...就這樣我也開了5-6年了.而且因為低折舊的關西..我也越來越沒有換車的念頭了.
E30小天 2008-10-02 04:29 AM
<<困惑中>>避震器被嫌太跳怎辦?!
我還沒坐過BMW裝國產避震器不彈跳的...以BC最利害..
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:48 PM
