-   -   [求助]請教吉董!!!! (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=23007)
喇叭杰克 2008-10-24 07:49 PM
[求助]請教吉董!!!!
阿吉大你好,小弟想請教,
小弟近日將17吋鋁圈升級成18吋,
原本沒有前後配,現在18的有,
但小弟更換18的圈後,時速約80以上時,會有左右飄移的現象,
鋁圈是正HAMANN 前3系列(et38) 後5系列 (et13)
圈是二手的,胎是新的,預算關係,胎我選擇的是日東 neo 前225/40後235/40
剛換好時試開,即發現也此狀況,前輪左右對調過,重新平衡,狀況有好些,但時速120以上,又有些微抖的狀況,昨日開時,又回復到之前80km左右,左右飄移的狀況,請教這跟胎有關係,還是平衡或定位的關係,
圈是向北部小有知名度的修復鋁圈店家買的,真圓都有處理過
另外,有新竹地區前輩能推薦技術優,儀器精密,價格公道的店家嗎?感謝!
金毛毛E46M3 2008-10-24 11:22 PM
[求助]請教吉董!!!!
換輪圈後有沒有重新做定位?[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 金毛毛E46M32008年10月25日 00:19am 時新增 -=-=-=-=-
早起恍神沒看到你已經訂為了@@" 再定位一次吧 定位那麼快跑掉去重新定位應該不用錢
阿呈 2008-10-24 11:35 PM
[求助]請教吉董!!!!
先在定位看看吧!!
newtry2003 2008-10-24 11:50 PM
[求助]請教吉董!!!!
定位跑掉的機會很大@@
如果有.....
就是你酒喝多了@@
手在抖....
杏仁 2008-10-24 11:53 PM
[求助]請教吉董!!!!
下面引用由喇叭杰克2008/10/24 07:49pm 發表的內容:
阿吉大你好,小弟想請教,
小弟近日將17吋鋁圈升級成18吋,
原本沒有前後配,現在18的有,
你是什麼車...你這種鋁圈配法難不成是E36打大爆龜...
澤澤ㄚ 2008-10-24 11:54 PM
[求助]請教吉董!!!!
@@"ㄚ~不好意思看錯了~我以為你要問古董的事原來是找吉董~
古董=吉董.....傻傻分不清楚> <"
......溜~
newtry2003 2008-10-24 11:57 PM
[求助]請教吉董!!!!
下面引用由澤澤ㄚ2008/10/24 11:54pm 發表的內容:
......溜~
看來酒喝多的人是你
阿吉 2008-10-25 12:23 AM
[求助]請教吉董!!!!
你可以查看看你底盤的一些鐵套是否已磨損有間細了...
你也可以做做高速平衡看看...
喇叭杰克 2008-10-25 02:21 PM
[求助]請教吉董!!!!
@@我雖很愛喝~~但那天真的沒喝>.<[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 喇叭杰克2008年10月25日 02:26pm 時新增 -=-=-=-=-
杏仁大,我的是小改款Z3,原廠寬體,所以前面配3系列,後面配5系列,這樣後面才不會跑進去
我圈是這星期三換的,定位有做,
是定位跑掉還是店家技術問題....?
有前輩有新竹值得推薦的店家嗎?
我想再去做過一次定位,順便檢查底盤
delmann 2008-10-26 02:43 AM
[求助]請教吉董!!!!
以前我左前和尚頭爛掉, 會不定向亂漂, 那時還以為苗粟路爛的關係, 被地面拉扯
江小兵 2008-10-26 07:35 AM
[求助]請教吉董!!!!
下面引用由喇叭杰克2008/10/25 02:21pm 發表的內容:
@@我雖很愛喝~~但那天真的沒喝>.<-=-=-=-=- 以下內容由 喇叭杰克 在 2008年10月25日 02:26pm 時新增 -=-=-=-=-
我圈是 ...
新竹我知道有間定位還不錯~不過他應該算不上是儀器好 應該是經驗豐富!
在中華路上 從元培那邊往市區方向 在右手邊 "遠揚" 他招牌掛的是yokohama~可以去看看 在kia廠過去沒多遠!!
大蟒哥哥 2008-10-26 05:26 PM
[求助]請教吉董!!!!
輪圈不是專用的關係!!應該是..台語<束心>
高雄霖阿 2008-10-26 10:38 PM
[求助]請教吉董!!!!
平衡問題
鋁圈中心根哈扶之間有密合嗎
輪胎上平衡機平衡
注意輪圈根輪胎真源問題
如真圓有問題
就算效正到零
還是一樣抖動
台川小朱 2008-10-27 12:17 AM
[求助]請教吉董!!!!
會左右滑動~~應該不是鋁圈真原問題~~
底盤應該~要檢查看看
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:45 AM
