是否一定要改避震?
小弟想要換17吋的鞋子.但聽說原廠避震換17真的不好看.但我家老大會暈車.
換避震一定會跳一點.請問大家有何意見或方法.不要跟小弟說換一個不會暈車的女友. |
是否一定要改避震?
不會阿.我也是17的喔.也是原廠避震我覺得ok啦我也開很久ㄌ
是否一定要改避震?
我"個人"覺得沒有太大的差別... |
是否一定要改避震?
是否一定要改避震?
如果本身不是很熱血的話!!
可以不要改就不要改!! 畢竟車子有在載人!!也要考慮到乘客的舒適!! BMW原廠避震器本身操控就在一般車的水準之上!! |
是否一定要改避震?
小弟個人認為 越軟的避震器越容易讓人暈車ㄟ
硬一點比較不會暈 只是比較跳而已 提供給你參考 |
是否一定要改避震?
你可以選擇一般套裝的改裝避震器...除了提升操控之外..舒適性也不會犧牲太多...
是否一定要改避震?
我也想避震ㄝ
本以為裝上20大圈之後 車子會趴一些 結果 我一樣還是可以塞進一個拳頭 還是當初我換22的就不會了? 好多問號喔 車身重/輪胎皮又薄 如果再換避震 受的了嗎? 真ㄉ換了ㄉ話 大7ㄉ舒適會全部不見嗎? |
是否一定要改避震?
是否一定要改避震?
之前還是原廠避震器時(e46 318),不論是走北宜、跑北橫、中橫、南橫、還是蘇花、都順順開唷!但家裏二個小朋友,都一定會暈車,常開到一半就下車找地方~~~吐~~ 自從 換了倍適登套裝道路版(最便宜的那種),雖然有稍硬、但跑山路比較快又比較穩,但最神奇的是~~不論我怎麼開,她們從此沒再吐過了,這是我覺得花得最有價值的一筆錢! |
是否一定要改避震?
是否一定要改避震?
是否一定要改避震?
短彈簧記得買四缸用的喔!!
可惜了,我這有一組AC六缸用的... |
是否一定要改避震?
如果不是那麼追求速度感.注重底盤操控性的話~!
建議改短彈簧或是改原廠SPORT板的避震器即可! 基本上SPORT板避震器舒適感還是很好的!! 我車上就是SPORT板.跑山路激烈操控也沒差很大!! 裝起來前面大約2指後面3指! 不過跟改裝的避震還是有差!! 以前裝PSS9遇到大彎也懶得煞車! 現在都有點怕翻車.哈哈~! |
是否一定要改避震?
可以換倍適登B6版本避震器..比原來稍微有操控性..且車高不變喔~~ :em04: :em02: 我家E36我降偷改我老爸都不知道還說車蠻穩的 :em06: :em04: :em04:
是否一定要改避震?
eibach聽說降很低是嗎
如果...基本上SPORT板避震器舒適感還是很好的!! 言下之意是改低加套裝避震器 會硬又不舒服嗎 |
是否一定要改避震?
:em03: :em03: :em03: |
是否一定要改避震?
是否一定要改避震?
看需求效益性
若你沒在開產業道路賣場停車場 就可裝 我都嘛有在跑山區底盤常常客兇所以我沒裝 提供你參考八 |
是否一定要改避震?
以視覺上來說.是不是真的要把車趴低低?
是否一定要改避震?
趴的剛好就好....有視覺效果又不怕降太低帶來的困擾... |
是否一定要改避震?
請問大家心目中 趴得剛好的彈簧是哪一組呢
是否一定要改避震?
小弟想把原場的sport懸吊換短彈簧.因為sport的真的蠻舒服的.但開山路還是.......但不知到會不會筒身受不了阿.
是否一定要改避震?
是否一定要改避震?
SPORT版的避震器和原廠裝起來高度有差嗎?SPORT板一組多少CC
是否一定要改避震?
我是E46六缸車,裝M-sport配17" RC胎225/45,前面約剩兩指,後面半指。但是看您的資料是E46318,四缸理論上引擎比較輕,前面不知道會不會翹頭? 這點要考慮進去喔! |
是否一定要改避震?
最好是試坐看看再決定哪種避震器比較適合自己的需求
是否一定要改避震?
是否一定要改避震?
是否一定要改避震?
換大鋁圈改避震器是必然的.好的品牌避震器改裝完跟原廠坐起來感覺不會差很多.舒適度操控性都不錯.改完整體性很漂亮
是否一定要改避震?
Sport版+1
跑過新生高架最會不跳的避震器... |
是否一定要改避震?
如果要降車身還是建議買套裝的甚至high low kit~ 彈簧跟避震器的搭配是這樣的, 降越多車高 彈簧再同樣行程內須越硬, 越硬的彈簧配上回彈磅數越高的避震器才有可能不會跳~ 這兩者之間的搭配是很重要的, 否則在過彎時其實避震器不只得是拉本身上面的彈簧, 要在車身滾動時能均衡的拉好四個角落更是重要~ 至於市區會不會很顛/很跳(Q不Q), 跟避震器本身的結構也有很大關係, 是油式的, 油氣式的 甚至氣壓棒 每種搭出來的效果感覺都不大一樣~ 無法用一句硬不硬舒不舒服帶過~ 話又說回來, 原廠的Msport 桶子本身與改裝的相比, 雖較軟較吵較不Q, 但是也較耐用, 較穩定(改變載重或溫度後感覺不會差很多) 也便宜很多~ 聽說你那隻好像已經漏油了 也許可以考慮換掉漏油的那一對(前二或後二) 再看看是否夠用, 或從防頃桿開始下手, 畢竟便宜多了也較能體會改裝的差異~ |
是否一定要改避震?
m sport真的不錯用.不過遇到激烈過彎.或者是boxy大哥跟在後面就會覺得不夠用了ㄏㄏboxy大大聽說你車上的要賣喔!那我要趕快把車上的m sport賣掉喔!!來喔有誰要買喔原車配備跑不到6萬喔!!
是否一定要改避震?
唉, 要舒適, 我也有一組KONI FSD要賣. 2008, 8月購買, 跑9000KM.
不知誰要啊? |
是否一定要改避震?
是否一定要改避震?
Bilstein 黃筒 +1,
換了好幾年了, 這幾年來坐我車的人沒有一位吐過~! ^O^ 都是舒服到睡著不省人事~^O^ 建議再加裝引擎室平衡桿(SPR)更優異~! Kevin 引用:
是否一定要改避震?
要裝拉桿就買原廠M3的來裝.....
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:09 PM。 |
