[求助]E46 320i M-SPORT版想換避震
小弟目前是E46 320i M-SPORT版,原廠避震想更換
只想稍微降一下高度,有時會稍微跑一下,但是原來的舒適性不想失去太多 目前胎框是225/45/17 請問板上大大有甚麼建議 謝謝 |
不過已經停產了...可能要找一下庫存貨 不然就是倍適登PSS10 希望有幫到您 |
推PSS9!!!
大大有機會一起來參加320的小聚會喔 有幾台有改避震器的可以讓您試乘看看 請加我MSN唄 |
那就換裝短彈簧 我目前的設定就是這樣... |
套裝即可...
如預算沒問題...AC的是首選 其餘倍適登黃筒也可... |
若是跟我一樣 , 開出去100次 , 只有1次會跑180以上 , 其餘都符合交通規則 ~~ 我是會開到避震器壞才換吧 ~~ 呵呵 ~~ 若是很在意視覺問題 , 那不二法門就是換了 , 至於是裝短彈簧方式 , 套裝方式 , 高低可調方式 , 就看大大行車環境與習慣了 各有利弊吧 ~~ 有一好沒兩好 , 又要馬兒好又要馬兒不吃草 , ㄟ........ 目前找不到這方法 .... |
套裝+1
我看我還是開到壞掉在換就好.... 不然也不知道裝哪一組套裝 再者我又是慢跑社 等接收你的也行 :em01: |
至於降車身, 若要動彈簧較完整的方式還是以套裝為主, 以免日後阻尼搭配較不合時, 尚須繞路多花錢~ |
小弟我原本是用PSS-9覺得很棒,後來是故障所以被迫換掉,當初也是想了很久想說換套裝B12好了(朋友說不錯),反正是上下班開幾乎都是跑高速很少跑山道應該還好,但是我後悔了,我覺得B12難用死了,又軟腳舒適性又差和SPORT根本差不了多少,硬一點低一點就這樣,錢要花在刀口上,要用就用好一點才不會後悔...以上為我個人改裝的經驗談..
因為B12套裝跟PSS9我都用過 真是一分錢一分貨 如果預算可以的話..用好一點的..以免後悔 簡單的說...如果現在叫我選擇...我絕對不會挑套裝的避震器 以上為我個人改裝的經驗談.. |
小聚會在甚麼時候阿?加你MSN囉 引用:
高速的話我沒那個本事啦,像在陽金平均大概也只有8-90爾以 引用:
以上 謝謝大家寶貴的意見 |
售價16800以上的品牌都可以參考 |
這兒大家經驗多 , 大大都可試開看看再決定適合那一種的比較好 ~~ 那天大大也開過小威的 , 讚吧 ~~ 就直接換下去啦 ~~ 要等我的可能要很久喔 ~~ 除非有人要買我的車 , 那我們直接對換吧 ~~ :em01: :em01: :em01: |
衝阿衝阿~~~敗下去就對了@@!!!
防傾桿一定要換
C/P值真的很高... 至於避震器 是套裝?還是....高低軟硬可調? 我也一直在猶豫裝哪一種 |
PSS9 PSS10 Eibach AC KW V3
我認為是首選........ 不過價格有點高.... 但坐過V3就覺得PSS9真的是有差距.......... |
請問D2的好嗎???
kw v3不錯平常道路很Q,山路夠用2009.10.5裝的,價錢真不便宜
196 81 46 100 ANTI-SWAY BAR KIT E46 [M52/M54] 27mm/24mm 638 R 196 81 46 102 ANTI-SWAY BAR KIT E46 [M52/M54] 30mm/27mm 660 R http://www.racingdynamics.com/ftpRoot/PriceLists/Canada/CDNPL_01%20-%20E46.pdf 兩種規格 要定那一種 |
現在已經上H&R 還想說哪天專程跟小葳過去你那一趟 調整一下 至於這一組...暫時不考慮 留給其他車友吧... 我倒是想發起測速器的團購... |
恩!!小崴有跟我說過,測速器明天會給小崴消息
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:15 AM。 |
