[求助]e46 320i 輪框升級問題
各位車友安^^
我先說.我有認真爬文了. 可是還是有一些問題還在疑惑中.... 1.輪框 最近想要升級輪組.原廠的16吋想升級.簡單來說我比較擔心重拖的問題. 於是我參考了一些文章.聽說bbs的蠻輕的.但是我的預算可能只能購買中古的...rk或rx的吧.可是又有朋友跟我說data的也很輕.anyway..所以我想只要車胎的寬度和跟"圈+胎總直徑"和總重量.與原廠的相近.應該就不會重拖了....對吧? 2.16吋原廠框 原廠16吋7幅式(03E46)的框....算重嗎?有人知道重量嗎?.跟我們站上"專業賣場"賣的類似alpina的17吋"深唇"的比起來呢?跟bbs rx或rk比起來呢?跟330的原廠7幅式的呢? 3.原廠框的處理 前輪才剛換而已...最多跑5000而已...後輪可以再撐個一陣子吧.其中一個輪框 小磨到.其他3組還不錯.賣也不知道可以賣多少....還是各位大大建議我"放著給他爛掉"好了.反正也賣不出去.或是賣沒個像樣的價....你會怎麼做呢? 問題一堆.感謝您耐心的看完.可以分享心得的車友....千萬別客氣! 謝謝^^ |
[求助]e46 320i 輪框升級問題
其實真ㄉ想換框我還是建議上18"
視覺上插蠻多的耶 |
[求助]e46 320i 輪框升級問題
[求助]e46 320i 輪框升級問題
320跳18...感覺會脫ㄟ...起步應該很累吧
[求助]e46 320i 輪框升級問題
圈盡量找輕量化的,不然預算購找正BBS的圈也是很可行的 |
[求助]e46 320i 輪框升級問題
我也裝17吋的 覺得剛剛好 ~~ |
[求助]e46 320i 輪框升級問題
基本上2.2(170P)改18輕量化鋁圈+225/40/18跟17改225/45/17差不多!! 這樣時速表也準!! 重拖還好吧!! 差就差在荷包!!17跟18胎跟框價格有差!! 再來油耗一定也有差~ |
[求助]e46 320i 輪框升級問題
看你裝什麼框...
我認為只有輕量化才是王道 小弟的SSR前後配18吋僅重8.x公斤 不上胎皮,框三根手指頭刁起來 重拖...是什麼感覺?好想嘗試看看.... |
[求助]e46 320i 輪框升級問題
我現在是用BBS RC 18吋的框(框ㄧ顆大約八公斤多),之前用BBS RX 17吋的(框ㄧ顆將近11公斤),實際上反而現在18吋的更不會重拖,找到比較輕的框18還比17來的好開(路感更清晰),唯一就是18吋的胎皮比較貴,最近換了四條全新的PE2就花了三萬多,如果不在乎胎皮的價格,直上18吋的視覺上好看多了!
[求助]e46 320i 輪框升級問題
還可以跟330跟噴起步耶XD |
[求助]e46 320i 輪框升級問題
希望要有視覺感...18"好看的圈可以加分很多...
不過胎和圈的價格就是要衡量囉... 相較之下...17"的胎價格比較親切... 圈的重量挑選過後基本上也可以接近原廠的數據.. 最後還是要自己著重在哪一方面啦... :em15: |
[求助]e46 320i 輪框升級問題
安喔^^
先感謝大家的回覆.3Q^^3Q^^. 我來統整一下好了.方便以後車友爬文. A:若口袋夠深.18"輕量化輪框.不要太寬太重的胎.視覺加分.錶準.油耗ok. 還可以噴起步......這樣說對吧. B:若口袋...咳咳...17"的也要找輕量化(bbs rx 11公斤..我沒想到他那麼重 說).可是17"適合E46(5孔X120 ET40左右).又要輕量化的.說真的.....選 擇不多..........殘念. C:感謝"拼圖"大大.我查到我的原廠鋁圈重量了....10.5KG....好像不輕. D:結論.16吋輪胎(205-225的)約重 9KG+原廠框約10.5KG=19.5. 17吋輪胎(205-225的)約重10KG+鑄造框約11 KG=21 17吋輪胎(205-225的)約重10KG+9.5KG以下的框.....若 總直徑與原廠相近......就能保持油耗了. 18吋輪胎(215-235的)約重11KG+8.5KG以下的框......若 總直徑與原廠相近......油耗ok了. ..................................以上都只是大約的數值.有出錯請包涵.我再修正. 3Q^^ |
[求助]e46 320i 輪框升級問題
提供您我的經驗: E46 318 原廠避振器
1.原本16"的框,(當時選定17"&18"掙扎好久),後來選定一組台製18", 重量約9.5公斤,胎皮選馬吉斯. 225/40/18, 18"的框視覺效果真的不錯,與原廠避振器搭配剛剛好! 2.起步重托的感覺還好,沒有想像中的重托, 3.油耗: 確實有比16"多, 目前市區 1公升約8~9公里,高速公路約10~11 公里, 我開車習慣只有偶爾大腳=.=" 4.總花費約26張小朋友 (有點忘了,應該是26張的樣子) 以上資訊供您參考^^" |
[求助]e46 320i 輪框升級問題
很不公平ㄝ :em03: |
[求助]e46 320i 輪框升級問題
版大可以參考一下小弟的鋁圈 http://www.bmwcct.com.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=6&topic=10982 我正好想換LM2或RSGT 這組有興趣的話就來吧 視覺跟重量都有水準~ 重點是...."便宜" |
[求助]e46 320i 輪框升級問題
[求助]e46 320i 輪框升級問題
這個框他的價值.外型.重量和大大您賣的價格.真的是漂亮的沒話說.只可惜現在的預算還不夠.所以只能..............邊看邊羨慕就好.. |
[求助]e46 320i 輪框升級問題
小B和捕手大大安^^.
啊~你們是換哪一組...有相似的參考圖讓小弟看看嗎@@? |
[求助]e46 320i 輪框升級問題
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:01 AM。 |
