-   -   熱死人了!等紅綠灯時,冷氣壓縮機常跳掉,為什麼呢? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=25110)
a83142 2004-08-02 09:55 AM
我有一部E36-318IS,停紅綠灯時常常有風無冷氣,自已行駛的時侯還OK,但載人時可就糗大了。請問各位大大有誰可以救救我的愛車?到底是壓縮機、漏冷媒還是其它原因,因我已都檢查過了。
阿泰 2004-08-02 10:13 AM
先檢查是否壓力太大 我車值前耶有發生過 回原廠用後就OK
yin01kimo 2004-08-02 10:22 AM
[這篇文章最後由yin01kimo在 2004/08/02 12:10pm 第 1 次編輯]
下面引用由阿泰2004/08/02 10:13am 發表的內容:
回原';廠貴不貴呀!!!
三八賓 2004-08-02 11:38 AM
咦....我的車車以前也會哩~
AC的燈還亮著......不過早就跳開了~
重新按又好了~..........
聽一個開E46的朋友說......他說BMW的四缸的車車
電路系統好也不粉優......六缸的比較不會這樣~
因為他的E46 318也會這樣....
不過.....這情況現在已經沒有了....也沒有去修什麼哩~
阿泰 2004-08-04 09:00 AM
其實回原場你可只是讓他檢查檢查出來你可到外面修 或是你請外面保養場幫你檢查高壓是否過高
台中tony 2004-08-05 10:44 PM
有兩個可能..
1.車停下來時散熱較差..導致冷煤高壓過高,高壓開關動作,壓縮機就停掉了!
2.線路被改過,一踩煞車,壓縮機同時斷路!不過機會應該不大,因為這是開冷氣怠速不穩時,才會用的土方法!
jourge 2004-08-05 11:30 PM
我的是92 E36 318IS,只要油門一放開就可以感受到吹來的冷氣明顯不冷,確定冷煤充足,總不會要我停紅燈還一直踩著油門吧!
hecter 2004-08-08 04:39 PM
有沒有可能是冷氣開關控制盒壞了???,我的車有時候冷氣壓縮機也會自己跳開,
修理場師父說的!!!
ANDERSON1129 2004-08-08 09:13 PM
我的E34 525 之前也是車子不動冷氣就不冷
但車子開始跑了之後冷氣就會冷了
後來發現是冷氣風扇的保險絲燒掉了導致風扇不會主動運轉要告外在的風力吹動才可以
保險絲換掉就OK了!
樂大 2004-08-09 01:21 AM
下面引用由jourge2004/08/05 11:30pm 發表的內容:
有可能是阻塞...!
你的高壓、低壓各是多啊..?
阿家 2004-08-09 02:46 AM
下面引用由a831422004/08/02 09:55am 發表的內容:
我也是這樣.載人時真糗 :em12:
阿泰 2004-08-09 09:40 AM
就像小樂 說的閒檢查高低壓數值多少
a83142 2004-08-09 11:03 AM
是偶啦(a83142)!這兩天跑到宜蘭去玩無時間上網回信真是抱歉。車友上述所提的決解方式,我會注意並告知修理廠,到底是那一方面問題,修好後我會再告知大家,作為日後修車的參考資料。謝謝眾人的關心,感覺真好。
a83142 2004-08-10 04:49 PM
低壓約在20~30之間,高壓約在300左右(風扇動作前,可以確定風扇兩段均無問題),風扇運轉後約在200~230之間,若壓縮機跳掉,原地加一下油門則壓縮機可再動作,幾乎可以確定高壓太高,散熱系統不佳必需清理冷排,等修完後我再告知各位效果。
阿泰 2004-08-10 07:45 PM
e36 的通病 檢查出來就好 恭喜
a83142 2004-08-11 05:20 PM
修好了花了2800銀兩!原因如下:是壓縮機前的咬合飛輪故障了,等紅綠灯時電流較小,此時故障的接合器因需較大的電流才能咬合,所以怠速時較小電流就不足供應而導致壓縮跳脫。
以上提供給有此困撓的人。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:59 AM
