~方向盤些微偏位,可以自行調整嗎?~
做輪胎定位時,最後師傅都會調整方向機(將方向盤轉某方向後,使用工具調整方向機)來修正方向盤是否在中心位置,請問這個步驟可自行調整嗎?又如何調整?
~方向盤些微偏位,可以自行調整嗎?~
最好是請專業師父來調整喔.亂調定位是會跑掉的喔
~方向盤些微偏位,可以自行調整嗎?~
相信專業!
~方向盤些微偏位,可以自行調整嗎?~
給永益調一調就好啦...雖然還要預約到了還要排隊真的蠻麻煩的.. :em06: :em04:
~方向盤些微偏位,可以自行調整嗎?~
牽去給保養廠看
~方向盤些微偏位,可以自行調整嗎?~
但是必須左右調的量一樣 而且一邊縮短的話 另外一邊就是調長 如果沒調好 前束就跑掉了 小心吃胎喔~~ |
~方向盤些微偏位,可以自行調整嗎?~
給專業店家弄
~方向盤些微偏位,可以自行調整嗎?~
先把前束調整至理想的範圍0.00(正負0.05mm)當你把車緩緩往前開壓過偏滑測試器時!它如果向外移動..則表示前束數值為(正) 左右邊惰桿則調往惰桿螺絲鎖緊的方向!要是向內移動時數值為(負)則調往螺絲放鬆的方向!調整多寡則須看誤差有多少而定!等你把前束調到偏滑測試器不太會動(或是容許誤差值)後!接下來就是路試調整方向盤了!因為前束已經調整好了!當你路試假設發現方向盤是歪右邊!這時右邊的惰桿是往調緊的方向調!左邊則往螺絲放鬆的方向調!!!這樣你的方向盤就能修正回垂直的位置!你原先已經調整好的前束也不會應此又跑掉!但重點在這裡...調整方向盤時!不管右邊調多少..左邊就要跟著調多少!否則前束是會跑掉的!!以上是第1種調整方式... 第2種調整方式為.... 先決條件是要對調整原理有些概念!!就是有一定的經驗了..這是反方向的作法!就是程序到著做回來..(假如有換方向主機的話就不能用這方式來做).. 可以先路試調整方向盤!方法跟剛剛講到的一樣!調好之後再進行偏滑測試器的檢查!!因為你的方向盤已經調整好了!如果你在測試偏滑時!它是向外移動!!這時左右兩邊都要往惰桿螺絲鎖緊的方向調整!若往內移動!則往螺絲放鬆的方向做調整!! 還有最重要的一件事..記得調整完後惰桿的螺絲ㄧ定要鎖緊!否則有可能會越來越鬆!有危險性的!也會有異音出現! 拉桿在避震器前方那就是(左邊放.右邊束) |
~方向盤些微偏位,可以自行調整嗎?~
先檢查底盤是否有零件故障吧~畢竟不會無緣無故方向盤會歪~
~方向盤些微偏位,可以自行調整嗎?~
真專業
~方向盤些微偏位,可以自行調整嗎?~
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:06 PM。 |
